  • I kveld så fant æ ut at æ sku ta ut motorn av bajaen siden æ ska kjøpe ny om ca 1mnd.
    Har jo ikke dekk til å kjøre heller, så dæffør gjor æ det.
    Åsså når æ sku ta av bænsinslangen som leder bensinen inn i motoren så va det masse trøkk i tanken så spruten sto utover i gangen.
    Det føyt søler av bensin på gulvet.
    + At det er varmekabler under gulvet men det er tett mellom flisene.
    Radio: Spektrum DX8
    • Det er derfor du skal klemme sammen slangen eller bare enkelt å greit åpne tanken litt. Og husk at det skal mer varme til enn det en varmekabel til gulv klarer å lage for å antenne bensin.
      • ja men det blir jo mere lukt når det er varmt
        Radio: Spektrum DX8
          vurdert å tørke det opp kanskje!
          vaske gulvet med såpe og vann pleier å hjelpe.
          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
            Unnskyld,men kan du vennligst skriva bokmål sånn at alle har ein sjangse til å forstå det uten å måtta setta seg inn i dialekttypen?
              hva er bredden på karosseriene?
              Det står at dei passar FG Touring/MCD Rally,sistnevnte er 380 mm men det kan jo henda at karosseria er 400 mm,at du må bygga ut hjula litt kanskje
                Henger meg på her.
                • den er grei da
                  Radio: Spektrum DX8
                  • Motor Stand
                    Her er det RC Galninger pynter med:
                    Radio: Spektrum DX8
                    • jeg har et spørsmål.
                      Når man starter motoren og den kommer opp i 8000 RPM og man har en 8000RPM fjer,
                      er det da sånn at clutchen utvider seg og tar borti Cutch bjella som pinion gearet er festet til og så går hjulene rundt?
                      Håper dere skjønner va jeg mener.
                      Radio: Spektrum DX8
                        du trenger ikke kalkulator eller være Einstein for å regne ut det
                        • oki, jeg satt og holdt litt på med motorn og satt på clutch klokka og det man fester den med også begynte jeg å lure på koffer ikke clutchen gikk rundt når jeg snurra på clutch klokka også kom jeg på at det sikkert vaat den utvida sa, haha
                          Radio: Spektrum DX8
                          • Ordet Slure clutch fikk kanskej en betydning eller?
                            • jepp
                              Meldingen du skrev er for kort. Vennligst forleng meldingen til minst 10 karakterer.
                              Radio: Spektrum DX8
                              • Idag har jeg gjort radioutstyret litt vantett og flyttet lys holderne( de man har lys i på bajaen)
                                Radio: Spektrum DX8
