  • Originally posted by Flyer5 View Post
    Har erfart at sand er bedre en grus og kjøre i, grus Ødelegger mye mere: feks svinghjulet, akselmansjetter osv, sand er bare og blåse bort.
    Jeg har lært på den harde måten at grus hauger ikke er det rette element for kjøring...
    • Originally posted by Powerslave View Post
      Går fint det. er jo bare å tett til de hulla på motoren med myggnetting. På fg bilene må man også tette slik at diff koverteet\ramma blir ødelagt.
      • Originally posted by freddy85 View Post
        Går fint det. er jo bare å tett til de hulla på motoren med myggnetting. På fg bilene må man også tette slik at diff koverteetramma blir ødelagt.
        Pga 4x4 på mcd, så er det akslinger og centerdiff som jeg har erfart at det kan kile seg steiner i. Fikk også stein inn i gearhuse, noe dreva ikke liker...
        Mulig jeg hadde skikkelig uflaks, men jeg har nå tenkt å dekke litt til her og der etter hvert.
        Blir så ille nervøs av sånt...
        • Da var endel ting til Marderen bestilt :
          15453 - ENGINE STOP SWITCH
          6033 SPOILERHOLDER 1 STK
          6093 STØDDÆMPER PAKNINGSSÆT
          6118-02 Servo mounting strip, 1pce.
          6220-01 FRONT BUMPER MONSTER
          6268 BATTERIHOLDER /1
          6439 ALU-TANDHJULSMEDBRINGER 60 MM
          6464-04 SKUMFILTER /2
          6485-01 MOTORHOLDER ALU LL 230/260
          6486 MOTORFUNDAMENT ALU STOR 1:6
          6510-20 STØDDÆMPEROLIE 2000
          6512 SPECIAL DIFF FEDT
          6716-16 SKRUE SELVSK. 4,2X16 /15
          6722-25 SKRUE FORS. 5X25MM /10
          6722-30 SKRUE FLADH. M5X30 /20
          6731-08 SKRUE LINSE 4X8 /15
          6743 SHIM RINGS 5X17X0,1 /10
          6744 SHIM RINGS 8X20X0,1
          7100 JUSTERCLIPS T/FORAKSEL
          7306 PAKNING CYLINDER ZENOAH
          7332 PAKNING UDSTØDNING ZENOAH, 2stk
          7340-09 CY / RC Rubber Kill Switch Cover
          8484 ALU DIFF 1:5/1:6 OMB.SÆT
          af28x - Outerwears Airfilter Pre-Filter
          Bad Horsie - Shock Covers (til 4stk FG Støddæmpere)
          ee132 - NGK CMR7H Spark Plug
          eg18x - Outerwears R/C Pullstart Pre-Filter
          Failsafe killswitch
          Intellect 6V 4200 mAh Batteripakke
          Multiplex Rhino 4 Digital Servo
          Z149 - ANTENNA PIPE SET 400mm (3pcs)
          EDIT: Da var RN-Potta bestilt fra Egon! Håper den kommer om ikke så alt for lenge!!
          Ingenting for øyeblikket.
          • var ikke bilen i god form da?
            Eller er det uppgrades only
            Blir jo fort noen tusen det der.
            • Joda, bilen var i god form den..
              Men er jo kjekt å ha litt reserve, også er det jo noen upgrades der
              Ja det blir over 6000 tilsammen
              Men men.. Får noe igjen på skatten også får jeg noe ekstra etter hellidagsjobbing, så da er det i boks
              • Originally posted by benbeni View Post
                det koster å ligge på topp!
                HEHEHEHE!
                A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                • Ja gjør det gitt!!
                  Må si servicen er MEGET god på fg-hobby..
                  Ordren min er allerede sendt!
                  Er det sånn at jeg må betale moms når pakka kommer i tollen?
                    Failsafe killswitch
                    her skal det pimpes?? skal si du skeier ut med deler mann..
                    benny
                    Align t rex 500 pro
                    Baja 5b modified
                    • HEHEHE!!
                      Ja, blei litt mer enn planlagt det der men
                      • Har du bestilt ny bil som byggesett?Lista er jo lang som et vondt år.Trur ikkje denna bilen skal få det vondt liv akkurat
                        • Hehe..
                          Denne bilen skal ha det bra!!
                          • Hei!
                            Har en Hitec Aggressor CRX..
                            Så ser jeg på elefun at det står i beskrivelsen: 2.4Ghz Compatible with aftermarked module.
                            Hva betyr egentlig dette? Er den kompartibel med en 2.4Ghz mottaker?
                            • Nå har ikke jeg noe peiling på denne radioen, men det høres ut som at du kan ta ut FM-modulen som sitter i radioen og erstatte den med en 2,4 ghz modul. Men når det er sagt så er det vel 2,4 ghz modulen som koster penger slik at det er kanskje like greit å kjøpe 2,4 ghz radiosender med det amme om man tenker på det.
                              • Gjorde rein bilen ista. tok bort choke og litt småpuss. da titter jeg inn på stemplet og ser par grove riper i stempelet. da er det vel bare og bruke opp motoren skikkelig, så er det å handle sylinder kit med stroka veiv
                                Hpi Baja "Shorty"
                                Mini z Awd
