  • Selv om bilene til Hurrax ikke er så bra er hvertfall "innstruksjonsteiningene" bra
    • det er da ingen som veit med 100% sikkerhet at Hurrax er dårlig.
      A REAL TWIN IS A V-TWIN.
      • Men det som har blitt sakt her er at dei er dårlige det var derfor jeg skreve det.
        • Det er også verd og vite at den modellen som selges i dag,er ikke den samme som før,De "fleste" feil skal være fikset opp i..
          www.mobilerobotplatform.com
            en kamerat av meg har den hurraxen.. og han er veldig fornøyd med den ikke noe er ødelagt enda.. har prøvd den så vidt.. syntes ikke at det var noen dårlig bil og kjøre minnet meg veldig om fg leopard.. bare at denne hadde 4x4
            MCD Rally
            www.Rc-racing.no
            • Originally posted by freddy85 View Post
              Noen som har peil på diametern på veltebøylen på hpi baja? tenkte å gjøre denne modden:
              og har ikke bajan i nærheten for å få målt..
              tenkte muligens noen av disse passer?
              http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=81751
              Då blir det røyret på 12 mm utvendigt i så fall,det passar jo bra for det er 1 mm tjukk vegg på.Har du ein rørleggarforretning i nærheten så kan du jo berre gå og spørja om dei har et par biter du kan få frå ein kappkasse og
              • Denne motoren er helt rå
                Trevor Simpsons +7hk MONSTER Motor indkøbs liste:
                Motor:
                1 x dd351 - TS 2-Bolt Billet Reed Induction Crankcase for Large Scale RC Cars, $319,-
                1 x cc317 - TS Case Reed Ported 36mm (28.5cc) Big-Bore Headkit (40mm boss), $299,-
                1 x dd305 - 1mm Stroker Crank (Det er ikke IKKE en stuffed, det er med vilje), $40,-
                Option, anbefales KRAFTIGT at købes samtidligt:
                1 x dd352 - Gaskets for New-Style (R/C) T.S. Billet Reed Cases, $12,-
                1 x cc323 - 15:1 Dome for TS 36mm Headkit, $20
                1 x dd266 - High Performance Stainless Steel Ceramic Engine Bearing Set, $49,-
                1 x dd263 - HRS Zero Drag Crankshaft Seal Inserts, $29,-
                IALT -> $768,- ca. 5000 Nok dertil skal det told og moms
                Radio: Spektrum DX8
                  her er motoren som slår alt til og med PRO MOD
                  YouTube - Baja 5B TS motor and TGN Pipe
                  YouTube - Baja 5B TS motor and TGN Pipe 2
                  Motor:
                  Hvordan veit du med sikkerhet at denne er råere enn en Pro Mod 27,2 Race porta frå RC-Racing ? har du prøvd begge ?
                  Eller er det berre noko du trur ?
                  • Kjørte drag med PRO MOD og TS REED Case forrige helg...........
                    -Baja m/Race Ported Zenoah 27,2 PRO MOD Jetpro V2
                    (med andre ord; nesten lov å si "uten" Tuned-pipe..)
                    -Baja m/TS REED Case ESP Race Ported 30,5 Jetpro V3
                    -Samme hjul diam
                    -Samme dreving
                    Føre; Tørr asfalt
                    Lengde; 75m
                    PRO MOD ble etter med ca 5 meter på 75 meter.....
                    Og med ei pipe som er tunet for 2-boltet motor er ikke det galt....
                    PS!
                    For de som ikke vet dette så er ikke en tuned-pipe for 2-boltet motor "brukanes" på en 4-bolt.
                    Mange av de store tunge tuned-pipe produsentene er nå i sving med å lage tuned-pipes for G240 og G270...altså 4-boltede motorer....
                    Sagt det før, og sier det igjen; de nye PRO MOD motorene skal man ikke skimse av....
                    Tlf 4691 0501
                    • Jeg vet ikke det.
                      Men syns den er helt rå.
                      Og alle de som har den synsden er rå
                      Radio: Spektrum DX8
                      • ja emn dettan er ikke en ESP med TS Reed Case.
                        Det er hele motoren
                        Og hvem av de vant?
                        Pro Mod eller TS
                        Radio: Spektrum DX8
                          Det er hele motoren
                          Og hvem av de vant?
                          Pro Mod eller TS
                          Les først, spør siden..........
                          Tror faktisk ESP`n er noe vassere enn TS`s egen sylinder......
                          Tlf 4691 0501
                            Jeg vet ikke det.
                            jeg synes nå det bråker noe helt for JÆVLIG!!!!!!
                            ja det er rått alt som ligger på Youtube.
                            jeg gleder meg nå mer å mer til sommer´n så vi får sett hvor vasst dissa motora virkerlig går.
                            nå er det så mange som flyr rundt å banker seg på brøstet å er overbevits om at det går ut av bare helvete.
                            ja det ligger videoer ute av pro mod motorer både i MCD, HPI og FG som kjøres fem og tilbake foran et kamara på en åpen plass.
                            noen skryter av at de har nådd 115km/t.
                            men jeg er mest spent på hvordan detta funker når vi kommer på banen.
                            alle kan kjøre fort med nesten hva som helst på en åpen plass.
                            hva som er kjørbart når man kommer på en bane er noe helt annet.
                            jeg skal nå komme med mitt for å se hvor vasst det går.
                              Åja så ikke det
                              Her er det en på HpiBajafan skriver
                              Jeg har da prøvet andre toppe men uden den HELT vilde effekt. Har prøvet med en Z26 Zenoah og en ESP ported 30.5. Begge disse mangler den 5 skyllekanal og vindue i stemplet som min nuværende CC317 kit har. Dette kit gave MEGA mere effekt over hele området.
                              Radio: Spektrum DX8
                                Åja så ikke det
                                NÅ skal du ikke tro alt Danskene sier.
                                mange av dem mener at det er "MYE KNALD" i en stock 26cc motor også.
                                er det noe Danskene ikke kan noe om så er det motorer til Large Scale biler.
                                vi her oppe på berget sitter på vanvittig mye kunskap om disse motorene rett og slett fordi vi har testa mye.
