  • Originally posted by Gizzly View Post
    Hehe. nå prater du bygda språk her "vøla" må vel være å reparere/lime det da
    Vøla er det nynorske (iallefall et av fleire) ordet/den nynorske betydninga for å reparere eller ordne,så det treng ikkje vera bygdeprat berre fordi fordi det kjem frå mindre urbane strøk!
    • Bor vel egentlig "nesten" på bygda selv og opplever ofte ord jeg ikke har hørt før, men mener ikke å disse språket ditt bare artig å høre nye ord og betydninger
      • hei netopp fått baja v2 i hus å lurer på hvor stort batteriet er?slik at jeg slipper å ta det ut av bilen
        Hpi Baja V2.0 .zenoha 26cc. VRC Sidem. HPI 5B/SS/5T w/silencer...Spektrum. Ddm. Rpm .PhatDadRC. Zoni Racing Titanium XL. TeamFastEddy. Pro-line.+++
        • 6V og 3300mAh
            6V og 3300mAh
            sikker på at det er 3300 kunne ikke finne noe info om dette men kan være jeg som ikke er god nokk til å lete, fant litt på hpi sin side å ser ut som det er 3000, hvor mange amp burde jeg lade dette med?
            • Jeg er sikker viss HPI ikke lyver.
              Bla helt ned å les rett under der det står 3 biler http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10630〈=en
                ok men hvor mye burde jeg ladde dette med?
                  Trykkleif tror jeg, hpi har bare 1200, 2000 & 3000
                  Alle Hotels in Paris. Beste Auswahl an Hotels in Paris mit Kundenbewertungen und Landkarten. Buchen Sie im Voraus und sparen Sie dabei.
                  Fredly Andre Andresen
                  • Originally posted by dj-m View Post
                    Meinar du kor mange ampere du skal putta inn på det under lading?Viss du skal hurtiglada batteriet (på ein time) og batteriet er 3000mAh,så ladar du med samme styrke som batteriet,skal du lada det på 2 timar så ladar du med 1500 mAh.Tar du ein over natta-lading så ladar du det med 300 mAh ladestyrke
                      Ja det er absolutt hugnadsamt det!Er ofte eg høyrer nye ord her og,sånne megalokale ord,hehe.Er artig å ta vare på dei og bruka dei vidare syns eg.Samla på rare ord
                      • Originally posted by sdiz86 View Post
                        Ser ut som alle motorer som er modifisert/race ported kommer med 2mm Stuffed Crank, hvorfor brukes det/hvilke fordeler gir det?
                        Så lurte jeg også på, hvis man kjøper et Race Porte Sylinder Kit eller motor, hvor lenge varer det/hvor lenge kan man kjøre med det i forhold til et/en vanlig/ikke modifisert Kit/motor?
                        Når man bruker Race Porte Sylinder Kit eller Motor, hvor mye olje skal man bruke 4% eller 5%?
                        Hor mye olje skal jeg bruke, hvis jeg kjøper noe som dette, et standar sylinder kit med 2mm stuffed crank?
                        http://fg-hobby.dk/motor_og_motordel...re_kit_no.html
                        en 2 mm stuffer crank gir motoren 2 mm lenger slaglengde som øker motorens slagvolum.
                        at den er stuffed betyr at den er en fullradie veiv eller at veivskinkene er helt sirkelformede
                        dette minsker rommet i veivhuset og dermed øker trykket i veivhuset. trykket blir høyere når stempelet beveger seg nedover å da presses mer luft/bensinblanding opp i sylinderen som gir høyerefyllingsgard og mer effekt.
                        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                        • Jeg har testa å regummiere dekk. Brukte først sikaflex, men det holdt bare 20min på snø før gummien fløy av
                          Prøvde så med tec7 pga mange mener det er bedre enn sika. Men før jeg testa de på bilen skjønte jeg at det ikke kom til å holde noe lenger enn sikaen. Derfor skrudde jeg en haug med skruer i dekka. Det fungerte greit, men dekka blir utrolig tunge!
                          Det beste og enkleste i lengden er bare å kjøpe nye dekk..
                          HPI Baja 5T
                            Meget grei forklaring du har her.Eg har lurt på dette med denne "stappa veiva",men har aldri gidda å søkt meg fram til kva det betyr,eller å i heile tatt interessert meg for det sia eg ikkje har hatt planer om kjøp av dette,hehe.Dei 2 millimetrane er jo innlysande for å ha det sagt!
                            • Det har blitt rapportert hendelser hvor materialet tillagt veiva (epoxy eller no slikt) har sprukket og gjort skade på motoren. Men det er ytterst sjelden visstnok. Har ikke hatt problem med min stuffet veiv.
                              • Scott "the squirell" Hughes er en gamel ring rev inne RC-Racing, han har vært fabrikks fører for flere av de store produsentene i årevis.
                                Pro line og Team Losi lager spesielle dekklim som fungerr utmerket til å lime dekk.
                                sika fleks og tec7 er lim typer som herder og blir stive.
                                fordelen med f.eks Pro line og Team losi´s dekk lim er at de gir en fleksible limfuge som beveger seg med dekket.
                                har selv testa å lime dekk på samme måte som det ble beskrevet i filmen å det fungerer, men det avhenger av at man bruker goid tid og er nøye. det minste slurv og resultatet er katastrofe.
