  • Tror jeg heller kjøper inn div hjul i reserve istedet, kan jo bestille og hente på den tiden sikafleksen trenger å tørke.
      sika fleks og tec7 er lim typer som herder og blir stive
      Jeg vet ikke hva slags sika og tec7 du har brukt, men de blir ikke stive når de herder. Noen limtyper som Araldit og epoxy blir jo steinharde, men sika og tec7 er jo fugemasser, de er laget for å være fleksible sånn at ikke fugen sprekker opp.
      Men om det er det beste til å lime dekk med er en annen sak.
      HPI Baja 5T
      • Ikke riktig det du sier her, dette er lim, ikke fugemasse.........enormt stor forskjell...
        Har vel tilgode å finne noe som ikke tec7 limer og holder på plass....det har en enorm slite og holde evne.....
        Tlf 4691 0501
        • Jeg vet nå at sikaen er enormt sterk, den er også fleksibel, men den bør få gjennom tørke skikkelig før bruk, ellers er jobben bortkaste.t
          • Poenget jeg prøvde å få frem var at sika og tec7 kan brukes som fugemasse, og hele poenget med fugemasse er jo at den skal være fleksibel og blir ikke stiv slik som CB sa.
            Problemet jeg hadde var mest at sykkeldekket er belagt med noe silikon-aktig på innsiden. Pusset godt med sandpapir før jeg limte, men det er ikke lett å få noe til å bite på silikon.
            HPI Baja 5T
            • Originally posted by Rydin View Post
              det hjelper ikke å slipe bort silinkon det må vaskes bort.
              når jeg limer dekk enten til felg elel for å reparere flenger så vasker jeg nøye med f.eks elektro rens breakkleen elelr lignend efor å få bort alt som heter fett.
              formene delkkene støpes i settes inn emd et slipp middel foir at det skal være lettere å få dekken eut av forma. dette middelet sitetr igjen på gummien å hindre at lime fester seg skikkelig.
              er det noe jeg har lært opp igjennom årene såp er det at rengjøreing er svært viktig for resultatet når man skal lime.
              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
              • Tec7 er lim men det er riktig som Rydin sier, den er fleksibel,altså blir ikkje steinhard.
                Den brukes ofte av verksteder til montering av div. tilbehør av karosseri som td. spoilere o.a.fester på det meste.
                Til å få bort dette hvitaktige silikonstoffet på gummi kan en med fordel bruke rødsprit og samtidig bruke en skrubb,slipepapir for deretter å tørke av .
                Liming av gummi mot gummi er det beste å bruke gummilim som er beregna til dette f.eks.limet som vulkverksteder bruker.
                • Det kan da med fordel være en ide å høre med en dekkforhandler om dem kan ha noen type lim som kan egne seg til formålet da.!
                  Hadde jo vert kjekt å bare få prøvd dette.
                    Hallo CB ,Åff tåpikk,men kan du ikke ta deg en pust i bakken når du skriver .Ikke noe vondt ment.Men kunne vært ålreit å slippe å være detektiv når man leser svara dine innimellom.Vet at du har snart 5000 innlegg ,(pluss de 4000 ,før forumet ble oppdatert)så skjønner at det går unna i svingene.Uansett tror mange er takknemlige for dine innspill,meg inkludert..
                    Baja 5T med 30,5 raceporta zen,pro pipe bakmont. futaba 3pm.....
                    • Det er bare å lese fort så ser du ikke skrivefeil
                      • Om du greier å lese like fort som han skriver da
                        Greier å lese å tyde det han skriver jeg da
                        • Mens me er inne på det;kva skjedde egentli i norsktimane til folk her på forumet og andre plassar?(ikkje ta deg nær av dette CB,det gjeld i stor grad resten av forumet og,og du er langt i frå den verste!)
                          Punktum,komma,spørsmålstegn og andre tegn i slutten,og stor bokstav i begynnelsen på navn og setningar,er det så vanskelig å få til?Og uten å bli alt for "norsklærar" her,"å" og "og" ser eg er heilt på jordet,eg er sjøl ikkje heilt stødig på dette,men eg veit no såpass at det ikkje heiter f.eks. "eg å deg"!
                          • Det er mye Radiostyrt.no i norsktimene
                              Husk mellomrom etter punktum, komma og spørsmålstegn
                              Fredly Andre Andresen
                              • Ja, skal sjå om eg får det til ja. Men ingen mellomrom etter utropstegn eller? Eg er iallefall klar over det no, men eg får sjå kor nøyen eg er på det, hehe. Det er iallefall ikkje dei mest graverande å gløyma.
