    Jeg har et multimeter. Men hva skal det stå på for at jeg skal finne + og -. Jeg har ikke peiling på elektro, så jeg håper at noen kan hjelpe.
    4PK en er tom for strøm nå så det hadde vert bra å funnet det ut.
    Når du har negativt fortegn forran volt verdien på et multimeter, da
    er ledningen som er koblet til plus/volt (rød som regel) på multimeteret den som er minus.
    FG MT 30.5cc big-bore w/jetpro tunepipe
    Arrowshark Fighter 57" på vei
    • Hei.
      Kan man spyle bilene med hageslange vist man tar ut radioutstyret og tar en pose over luftfilteret?
      Er det noe annet man må gjøre vist man skal spyle de?
      Radio: Spektrum DX8
        Hei.
        Ja, plukk ut radioboksen og dekk til filter... og spyl på
        Hpi Baja "Shorty"
        Mini z Awd
        • det er bare å spyle.
          men ta ut alt radiouststyret og pass på at du ikke får vann inn i motoren-. har du tilgang på trykkluft blåser du bilen tørr etterpå.
          bruk litt wd40 på lagre og andre matelldele som skal bevege seg også i fremtide. hvis det blir liggende vann i et lager tar det ikke mange dagene uten kjøring før det må skiftes.
          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          • WD40 løser sjelden noe når det gjelder lager. Løser opp det som skal være av fett og renner ut igjen.
            • Originally posted by Stalle View Post
              det er da bare en forel å bli kvitt fettet i lagrene.
              fettet i lagrene gjør bare at bilen triller tyngre.
              den gangen men holdt på med elektro touring handlet alt om åf å minst mulig rullemotstand. ut med lagre og fjerne tettningene og kaste dem så vake reitn lagrene for fett- det ga en utrolig forskjell på rule motstanden.
              henta vel nesten 1 sekund pr runde med den lille modden. men det klart man måtte smøre lagrene før mna sette bilen på banen og bytte lagre engang i måneden.
              • noen som klarer å forstå problemet her og evt løsningen .... toppturtallet er jo helt ræva og låter rart.....
                HPI Baja B5 REED 30,5 Jetpro
                • Sjekk at pluggen står skikkelig i, den kan ha en tendens til å løsne. Standard sjekk før kjøring hos meg i alle fall..
                  • Hei.
                    Istede for å betale 20kr for ei eksospakning, eller annen pakning.
                    Så kan man kjøpe vare nr: 60-2001www.biltema.no.
                    Jeg syns de funker MYE bedre en Orginalpakningene.
                    Radio: Spektrum DX8
                    • Originally posted by islendingen View Post
                      noen som klarer å forstå problemet her og evt løsningen .... toppturtallet er jo helt ræva og låter rart..... YouTube - STP80247
                      Synes du har kjøpt deg dyr grasklipper
                      Hpi Baja "Shorty"
                      Mini z Awd
                        Halloen...vi kjører largescale ..... fett i lager er der for å vere der.
                        Kun ved rensing av åpne lager for så å fette de opp igjen.
                        Men alle som vil tjene 1/100 eller mindre på rullemotstand må gjerne gjøre det for meg.....
                        • Originally posted by stianmann View Post
                          hadde asfaltdekka på så jeg var snill mot gresset
                          • Originally posted by goddamnswede View Post
                            pluggen er stramm og god...og ny...
                            • Fått sjekka reedflapsa?
                              • Trond har et godt poeng...mulig sylinderen din kan ha mistet litt av platinga også.....men du har en orginal CY36mm sylinder så det skulle ikke være problemet egentlig....
                                Kan du ta deg en tur oppover så skal jeg se på den....
                                Tlf 4691 0501
