Originally posted by Gizzly
View Post
Vøla er det nynorske (iallefall et av fleire) ordet/den nynorske betydninga for å reparere eller ordne,så det treng ikkje vera bygdeprat berre fordi fordi det kjem frå mindre urbane strøk!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
6V og 3300mAhHPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
sikker på at det er 3300 kunne ikke finne noe info om dette men kan være jeg som ikke er god nokk til å lete, fant litt på hpi sin side å ser ut som det er 3000, hvor mange amp burde jeg lade dette med?Originally posted by RCislife View Post6V og 3300mAhLast edited by dj-m; 15 May 2009, 22:27.Hpi Baja V2.0 .zenoha 26cc. VRC Sidem. HPI 5B/SS/5T w/silencer...Spektrum. Ddm. Rpm .PhatDadRC. Zoni Racing Titanium XL. TeamFastEddy. Pro-line.+++
Jeg er sikker viss HPI ikke lyver.
Bla helt ned å les rett under der det står 3 biler http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10630〈=enHPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
ok men hvor mye burde jeg ladde dette med?Originally posted by RCislife View PostJeg er sikker viss HPI ikke lyver.
Bla helt ned å les rett under der det står 3 biler http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10630〈=enHpi Baja V2.0 .zenoha 26cc. VRC Sidem. HPI 5B/SS/5T w/silencer...Spektrum. Ddm. Rpm .PhatDadRC. Zoni Racing Titanium XL. TeamFastEddy. Pro-line.+++
Trykkleif tror jeg, hpi har bare 1200, 2000 & 3000Originally posted by RCislife View PostJeg er sikker viss HPI ikke lyver.
Fredly Andre Andresen
Meinar du kor mange ampere du skal putta inn på det under lading?Viss du skal hurtiglada batteriet (på ein time) og batteriet er 3000mAh,så ladar du med samme styrke som batteriet,skal du lada det på 2 timar så ladar du med 1500 mAh.Tar du ein over natta-lading så ladar du det med 300 mAh ladestyrkeOriginally posted by dj-m View Postok men hvor mye burde jeg ladde dette med?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ja det er absolutt hugnadsamt det!Originally posted by Gizzly View Post
Bor vel egentlig "nesten" på bygda selv og opplever ofte ord jeg ikke har hørt før, men mener ikke å disse språket ditt
bare artig å høre nye ord og betydninger
Er ofte eg høyrer nye ord her og,sånne megalokale ord,hehe.Er artig å ta vare på dei og bruka dei vidare syns eg.Samla på rare ord
en 2 mm stuffer crank gir motoren 2 mm lenger slaglengde som øker motorens slagvolum.Originally posted by sdiz86 View PostSer ut som alle motorer som er modifisert/race ported kommer med 2mm Stuffed Crank, hvorfor brukes det/hvilke fordeler gir det?
Så lurte jeg også på, hvis man kjøper et Race Porte Sylinder Kit eller motor, hvor lenge varer det/hvor lenge kan man kjøre med det i forhold til et/en vanlig/ikke modifisert Kit/motor?
Når man bruker Race Porte Sylinder Kit eller Motor, hvor mye olje skal man bruke 4% eller 5%?
Hor mye olje skal jeg bruke, hvis jeg kjøper noe som dette, et standar sylinder kit med 2mm stuffed crank?
http://fg-hobby.dk/motor_og_motordel...re_kit_no.html
at den er stuffed betyr at den er en fullradie veiv eller at veivskinkene er helt sirkelformede
dette minsker rommet i veivhuset og dermed øker trykket i veivhuset. trykket blir høyere når stempelet beveger seg nedover å da presses mer luft/bensinblanding opp i sylinderen som gir høyerefyllingsgard og mer effekt.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Jeg har testa å regummiere dekk. Brukte først sikaflex, men det holdt bare 20min på snø før gummien fløy av
Prøvde så med tec7 pga mange mener det er bedre enn sika. Men før jeg testa de på bilen skjønte jeg at det ikke kom til å holde noe lenger enn sikaen. Derfor skrudde jeg en haug med skruer i dekka. Det fungerte greit, men dekka blir utrolig tunge!
Det beste og enkleste i lengden er bare å kjøpe nye dekk..
HPI Baja 5T
Meget grei forklaring du har her.Eg har lurt på dette med denne "stappa veiva",men har aldri gidda å søkt meg fram til kva det betyr,eller å i heile tatt interessert meg for det sia eg ikkje har hatt planer om kjøp av dette,hehe.Dei 2 millimetrane er jo innlysande for å ha det sagt!Originally posted by Crazy beetle View Posten 2 mm stuffer crank gir motoren 2 mm lenger slaglengde som øker motorens slagvolum.
dette minsker rommet i veivhuset og dermed øker trykket i veivhuset. trykket blir høyere når stempelet beveger seg nedover å da presses mer luft/bensinblanding opp i sylinderen som gir høyerefyllingsgard og mer effekt.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Scott "the squirell" Hughes er en gamel ring rev inne RC-Racing, han har vært fabrikks fører for flere av de store produsentene i årevis.
Pro line og Team Losi lager spesielle dekklim som fungerr utmerket til å lime dekk.
sika fleks og tec7 er lim typer som herder og blir stive.
fordelen med f.eks Pro line og Team losi´s dekk lim er at de gir en fleksible limfuge som beveger seg med dekket.
har selv testa å lime dekk på samme måte som det ble beskrevet i filmen å det fungerer, men det avhenger av at man bruker goid tid og er nøye. det minste slurv og resultatet er katastrofe.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
