  • Svinghjulet er vel hakket værre er det ikke.
    • Åjadå,25 kroner verre!177,- på RC-Racing,det er dobbelsidigt attpåtil.Det hadde vel kosta 1400,- på MM
      • Spørsmål ang. failsafe:
        Hvilken failsafe bruker folket?
        Har kikket litt på denne;
        Noen som har erfaringer med den?
        • Originally posted by Massiv View Post
          den er knall, har sånn sjøl.. kutter tenninga om spenninga bilr for lav, eller forsvinner helt..
          GS CL-1, OS V-spec, FG STADIUM TRUCK
          TAMIYA TT-01, LRP VECTOR 6,5t
          • Eller via kanal 3 på radioen om du har kanal 3 da
            • Jepp, jeg og brutter har den og, funker bra.
              • har den også muligheten til å koble inn bremsen? hvis du mister signalet i full fart tar det en GOD stykke før den stopper.
                • Det er noe du stiller inn på Spektrumen din
                  Spektrum har innebygget failsafe som fikser det.
                  • Den rette betegnelsen på en slik enhet rent funksjonsmessig er failsafestyrt killswitch i mine ord.
                    Det er ikke en failsafe i seg selv. Og uten en forankoblet failsafe så er den null verdt. Den følger bare ordre akkurat som en servo gjør. Selve failsafeutslaget må skje av en ren servofailsafe. Enten innebygget i mottaker (spektrum radioer m.f) eller en løs på kanal 3. Da trenger du to failsafer for å få brems, om du ikke har dette innebygget. En for å sette bilen i brems og en for å gi killswitchen beskjed om å kutte tenninga. Men failsafen i spektrumradioer er veldig fin å ha, for her kan du programmere hvilken posisjon hver kanal skal ha ved utslag. Og da programmerer du den til at den skal slå over AUX kanalen til 0 posisjon. Dette leser du litt på i manualen på radioen din.
                    Folk må ikke stole blint på denne failsafen. Har du ikke failsafe som styrer den så er den null verdt bortsett fra når spenninga blir for lav eller faller bort!!
                    • Denne trenger ikke kopples til Mottageren i det heletatt.
                      Den trenger Strøm, at de da velger og legge den slik at den går via mottager er jo av praktiske grunner.
                      Du kan fint koble den slik at den går rett på batteriet.
                      • Originally posted by JonV View Post
                        tenkte mere sånn skjenerelt jeg ;P
                        off topic har futaba 3pmss, spektrumen er til repp
                        • Nice!
                          Takker folkens!
                          Har failsafe med killswitch, men siden jeg konverterte til 2,4 GHz må jeg investere i en ny...
                            Da vil den ikke hjelpe deg om du mister radiokontakt med bilen. Disse bør kobles til mottaker for å være 100% sikre.
                            Edit: For ikke å snakke om å legge ut tenninga på AUX knappen på senderen.
                            • Mister jeg radiokontakten slår jo mottageren inn den innebygde failsafen og bremser bilen.
                              Hele cluet med Killswitsch er jo motorkutt ved strømbrudd.
                              Det er jo først ved strømbrudd at bilen "normalt" stikker av.
                              Ved radio glitch med Spektrum så slår den inn failsafen.
                              • 1. Jeg kjører bortover og mister forbindelse til bilen, Spektrums innebyget failsafe slår inn og bremser bilen.
                                2. Jeg kjører bortover og batteriledningen ryker, Motor stopper på Killswitch.
                                3. ved tilkobling på kanal 3 kan bilen fjernstoppes via radio samt via failsafe i spektrum mottageren.
                                Du er sikkret på flere måter her men den mest verdifulle er ved rent batteri feil.
                                Da stoppes motoren og det er det viktigeste for meg.
                                12Kg på avveie er definitivt ikke morsomt.
