  • Originally posted by benbeni View Post
    Har et annet spm også..
    Vil det være mye bedre med stadium hjul i sandtak på marderen? Eller hva er de bedre til?
    hahahha du bør drite i di hjula nå å heller konse deg om å få motoren din til å svirre igjen,tror ikke stadium hjua funker bedre nei
    • Ok Bare lurte siden det er flere som har sånna
      Men ang motoren; Jeg bytta til den vanlige stoppknappen jeg hadde.. Som ikke er koblet på killswitchen.. Kom ikke noe gnist da heller
      Ingenting for øyeblikket.
      • Originally posted by Svein View Post
        Denne støtter jeg fullt ut........
        Tlf 4691 0501
          Viss du fjerner denne knappen frå coilen,eventuelt fjerna stoppknappen frå ledningane og prøver og dra i snora då,kjem det gnist då?Viss det skulle komma gnist og "all hell breaks loose" så berre set du dei to ledningsstubbane mot kvarandre for å stoppa sjitet
            Bare ikke ta hver hånd på hver leder med fingrene i kontakt med metallet. Mmmm.... X antall kV rett i klypa.
            Kan også nappe ut plugghetta.
            • Da har jeg prøvd å tatt av stoppknappen, uten at det hjalp en dritt!
              Det har ikke noe å si på om jeg får gnist eller ikke selvom jeg har motoren helt løs fra bilen og besin slanger?
              • Har du eller har du ikke gnist ?
                Tror jeg falt av et eller annet sted.
                Men har du sjekket avstanden på coilen mot svinghjulet...
                Ca 1 visitkort.
                Ellers så sliter kolegaen min med dårlig gnist og.
                Han skal forsøke annen coil idag.
                Den gamle gir gnist men en fryktlig svak en, som sørger for at han ikke får start på kjærra.
                • Ok. Jeg har IKKE noe gnist!
                  Det jeg lurte på var; Det har ikke noe å si at ikke motoren er montert på bilen? Og at ikke bensinslangene er i.. For jeg har tatt av motoren fra bilen og den står løst.
                  Men skal får gnist fordi?
                  • Så lenge du drar i snora skal det gniste.
                    Bensin eller ei har ikke noe å si.
                    • Ok. Skjekka avstanden nå.. Virka grei den..
                      Kommer ikke gnist!
                      Hva kan det være tru???
                      Må kanskje prøve ny coil allikevel da?
                      • Her er det nåke feil som ikkje er rett!Kjøp deg ein ny coil på RC-Racing du!
                        Viss du er rik og bruker 1000-lappar til å legga under bordfoten når bordet på altanen står og vippar kan du jo kjøpa ein på Micromonsters til den nette sum av 725,-
                          Kommer ikke gnist!
                          I ditt tilfelle ville jeg nok forsøkt ny coil ja.
                            Hahaha
                            LITT prisforskjell der ja! Skulle ikke vært lov!
                            Men da bestiller jeg en ny coil!
                            • Det var et smart valg.
                              Min kolega må og ha en ny slik en gitt
                                Hahaha
                                Hårreisande?Ja så absolutt!Rådar deg uansett til å bruka vanligt papir viss bordet står ustøttDet får vera dagens sparetips,hehe!
