  • Originally posted by Gizzly View Post
    Med den sponsor reklamen du har, så burde vel du få opplysningene direkte derifra vel
    kremt han gjorde jo det
    HPI BAJA 5b 2,0 med 30,5cc SE Pro-pipe sidem. _Rio 51_Futaba 4PK_Vbunnsbåt O,S 21 XM- Futaba T6EX _E-Max Edge 540 depronfly
    • Våken da bror
      Sitt no her med kaffen min i da, ser du har snekra sammen en ny ønskeliste ja får legge attåt noe mer der jeg og
        Våken da bror
        japp tenkte og bytte litt slitedeler også
        begyner og slarke litt her og der
        • Kom gjerne med bud
          Hpi Baja 5b SS,cy26 marine with DS shell , DDM rear dom., GH alu parts, WT 813 carb, spektrum DX3.0
          • Jeg anbefaler deg Adrian at du kjøper motordeler fra RC-Racing.no
            • Hmm... Jeg sitter og lurer på om jeg skal kjøpe meg ett sylinderkitt eller en pipe. For visst det blir sylinderkitt så kan jeg ikke kjøpe pipa og da blir det stock pipe på den ei stund.
              Ka vill det si att det er ett Top-End kit?
              EDIT: Det blir nokk pipa,trenger ikke mer motor ennå.
              • Topend pipe vil iallefall si at den er lagd for å gi mer på topp. F.eks. Jetpro er ei mer eller mindre rein topend pipe. Misser i bunn - mer på topp.
                Sylinder topend kit har jeg ikke så mye erfaring med, men går ut ifrå at det har samme egenskaper .
                • Originally posted by Stalle View Post
                  Bottom End
                  og dette da stalle mer på bunn hehe topend kit er sylinder kit og bottom end kit er veivhus med tilbehør
                  • Top-end blir også brukt i PC verdenen for "det beste"
                    Kthxbye
                    • oooooooooooooooooooo
                      OTteknikk.com
                      • Ja der ser dere, som jeg sa, jeg har ikkje erfaring og viten om de motorkitta . .
                        Var pipa jeg sikta til, sa vel ikkeno om kva kittet besto i jeg hehe...
                        • Adrian@ kjøp deg ei skikkelig trim pipe til den originale motoren din
                          dwet gir deg det du trenger av effekt. samtidig som du beholder en problem fri og enkel motr å ha md å gjøre.
                          for det er ingen tvil om at en trimma motor krever mer av bruker´n.
                          et top end kit er er kit bestånde av de øvre delene til motoren altså: stempel, kryssbolt, c-clips, øvre lageret til råden, sylinder samt pakningene man trenger for å skifte stempel og sylinder.
                          TOP END kit kan brukes båpde på et originalt rep kit og et trim kit
                          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                          • Originally posted by Adrian View Post
                            Var det jeg skrev i posten min
                            • Han bekreftet det bare.
                              Det er ikke så lett når du og Jon M holder på fram og tilbake hele tiden
                              • Jeg holder ikke på fram og tilbake. Kun når jeg bestemte att jeg heller skulle ha pipa
