  • hehe.. er vel lurt og få kjørt inn hele stasen tenker jeg.. hehe . går det lang tid før du bestiller promod og værstingpotte nå da tru???
    • Potte i første omgang.
      Synes jeg fikk mye liv ut av den stock 26 motoren med halve veivhuset CY og andre halvdelen Zen sammen med WT 771 gasser. Motoren jeg brukte med den blå marderen jeg hadde med til pukkverket i Lier, mars 2008. Den brukte jeg også RN potta og twin air filteret med.
      Kanskje jeg til og med setter på en reedport jeg har liggende. Jeg liker å eksperimentere med komponenter.
      • 30,5 raceport og ei victory vrc potte og den 771 så tenker jeg du har noe morro uten bøøøøp og kjøre med
        • Dette er nok ikke enden på visa.
          Jeg har til og med vurdert å kvitte meg med en Gibson Les Paul Standard for å kunne kjøpe en alvorlig forsendelse med oppgraderinger. (Jeg får vel penger nok til å kjøpe to nye LS biler til omtrent).
          I første omgang så blir det ny potte. Men skal ikke se bort ifra at det blir ny maskinist under karosseriet når den tid kommer.
          Edit: Må bare få med at jeg enda ikke har klart å ha ihjel nevnte frankenstein motor. Den har vært igjennom mye hardkjøring. Men starter like fordømrade på 3. draget enda.
          • har en usa strat som jeg nesten aldri har brukt jeg og ... men den selger jeg aldri... helhvit samme som jimmern brukte
            • Det er vel ikkje dei billigaste felene nei, såpass har eg fått med meg av han kompisen min som var over snittet bilinteressert før i tida men som desverre blei tatt av musikken
              Så du har ein Cynoah du Daniel? Hehe.
              • det er ikke det at den var så dyr ..for det kan jeg ikke påstå.. men det er et klenodium... fikk den av fattertn i konf gave og det er det eneste jeg noen gang har fått av han
                • Viss den har vore med deg sia konfen så bør den vera med deg vidare også! Affeksjonsverdien er noko som ikkje kan takserast.
                    Haha. Jepp. Men vil kjøre inn originalmotoren først. Kan sikkert få mye sprell ut av den før jeg eventuelt kjøper inn noe hissigere.
                    Det kreves nok mye dreiemoment for firehjulstrekkere.
                      sitt til og med strengene som fulgte med enda.. har en esp 400 jeg bruker til vanlig... ehem eller når jeg vil
                      • Da var bobla ferdig innkjørt. To tanker kjørt opp.
                        Den sitter veldig godt på veien også og fremkommeligheten er god.
                        Klatret over snøfonner og opp skråninger.
                        Fant også spektrummottakeren jeg leita etter, så denne er bundet opp mot DX3 senderen.
                        Jammen ble jeg visst bitt av basillen igjen!
                        Prøv elixir. De lager strenger som varer!
                        Eneste gangene de byttes er når de ryker. Og det er sjeldent med korrekt plekterteknikk.
                        • Og vips så var deler bestilt.
                          En 771 gasser, UNI filter, Victorypotte og filtersokk.
                          Skal tyne stockmotoren til jeg kjøper noe nytt.
                          • Du vil ikke tro hvor mye den pipa yter Daniel..........vet du blir fornøyd...
                            Tlf 4691 0501
                              Hjelper det og sette unifilter på en stockmotor da
                              For da må jeg jo prøve det på 30.5cc min
                              Spectrum dx3s
                              • Hehe. Jeg har for vane å sette på all mulig dilldall på stock før jeg går lei og går til innkjøp av noe sinna saker.
                                Imorgen får jeg vel en batteripakke i gave av en kompis som jobber med batterier.
                                Ja, Jan-Erik. Jeg er spent.
