  • Det tok meg rundt 30 sekunder før jeg forsto at det var noe rart med den utalelsen. Det er sikkert mulig å få den til å svive litt bedre en min gjorde, men ikke bedre en den sviver med hullet åpent. Det er jo en grunn for at hullet er der
    • Skal prøve eg og.....
      Carben skal da egentlig ikkje påvirkes ang. bensinblanding med det hullet der ??? eller ?? hmmmm...
      • Ja klart du må prøve
        • Rød block også
          • var egentlig fint det.. kanskje jeg skal skaffe meg rødt veivhus
            • Originally posted by bolly63 View Post
              det huller er vel for at den pumpe bobbla skal få luft vil eg tro.
              Primerbobla har ikkje kontakt med verken dette holet eller membranen under der, ser du godt etter så ser du kor bensinen går; inn på tilførselen, gjennom bobla, og ut igjen gjennom det kvite huset ned til aluminiumsdelen av forgassaren. Er liksom heilt tett under der ned til membranen. Men den membranen må jo ha lufttilgang for å kunna "leva" vel? Er jo gjennom det holet som er laga filter til den får "levelufta" frå vil eg tru?
                Sånn må eg laga meg
                Er så enig med deg der! D der blir jo en utrolig enkel og billig løsning. lager bare en T i tynn alu, borrer 2 høl i hver ende av toppen på T`en, filer vekk det som kommer i kontakt med bobla, bøyer underdelen av T`en slik at den peker nedover og pakker en bit av en oppvasksvamp bak. Så er det bare å bytte ut den lille svamp biten etter behov
                Dere forstår sikkert ikke fransken min men, ser d ihvertfall klart for meg i hue
                • Fra hpibajaforum
                  No matter what I would go with OBR to do the work
                  on the motor. Sean and Joe have always been helpful
                  even when it is not in their interest. Jan-Erik a awesome
                  motor builder from Norway. Hard to understand, I sometimes
                  need OBR to translate...always ready to explain it in" lay" terms.
                  The motor's they are doing at OBR are so worth every penny
                  Her var det skryt og få Jan Erik
                  Bare litt bad i english muligens
                  Spectrum dx3s
                  • Originally posted by Mæjus View Post
                    C'est trebien Helene et les garcons com si com sa lø ved! Der har du jo løysninga på det gutt! Magnifique!
                    • Originally posted by ps71 View Post
                      Det var da hyggelig, men hvor har du dette ifra....?
                      Engelsken er på topp ja......muligens noe alà shopen vår...
                      Tlf 4691 0501
                        Endten har du vært på google transelate, eller så har du jaggu fulgt med i valgfag time, men det franske alfabetet har vel ikke noe ø? Ja tror detta kan funke det ja. får teste det så for jeg kommer heim fra sjøen.
                        • Eg har verken translate'a eller hatt fransk valgfag Den ø-en blei litt sånn som e på fransk, "le ved" blir "lø ved", jaja, drit i detOg så var det jo "Helene og gutta" inni setninga der også då
                          • helene og gutta ja hehhehe fin dame det gitt trutmunn til og suge fotballer gjennom fuelslanger hu gitt
                              er det ikke hvitt som er greia di da? men er jo klart at rødt veivhus bidrar bedre til albino-temaet du har på bajaen din :P
                              • hahahaahsa....... tøft... men hvit bil med helrød 30,5 reedcase hadde jo vøri tøft
