  • Originally posted by anders e View Post
    Ny tunepipe og filter. Glemte feste til filteret, men det kommer nok.
    Morro når man merker effekten, men ikke så morro at det bråker mer. Selv med demper
    Et vennlig råd, kast det filteret der så langt som overhodet mulig og hold deg heller til stockfilteret.
    Dra du bajan din ut i noe sand med det filteret der, outerwears eller ikke så har du kjapt en motoroverhalig på gang....
    EDIT: Hvor mye bråker den "dempede" dominatoren forresten????
    Spectrum dx3s
    • Ja ja når du sier det så........
      Den bråker litt mer en orginal, ikke mye men det er litt hardere lyd. Men skal man ha tunepipe så må man vel regne med litt lyd.
      Helt akseptabelt
      sigpicAnders Engesvoll
      http://www.letsfly.name/
      http://www.youtube.com/watch?v=lXl8WE7tZtc
      • Har dere noen tips på drivakselmansjetter bak på hpi'n?
        De er jo allerede bare filler.
        Tips mottas med takk.
          De beste mansjettene er vel de til hostile
          Selv så kjører jeg uten og vet mange andre gjør det samme, holder like bra uten mansjetter.
          Bruker riktignok andre drivecups og aksler da
          Spectrum dx3s
            Helt akseptabelt
            Kan du ikke legge ut en liten filmsnutt med den pipa da hvis du har mulighet????
            Spectrum dx3s
            • Det er vel de ytre mansjettene som ryker først..
              Klipp av de ødelgate mansjetten, trakk hardt på den, deng den med hammer eller bare kast de så langt du klarer.... om du gidder å bytte så må du bytte igjen om 2-3 timer med kjøring.
              Det beste du gjør er å skru av hele drivkoppen ta den inn til vasken pøs på med zalo, eller annet fettløsende vaskemiddel, skur med tannkost (ikke din egen). Gå over med q-tips etterpå å sørg for at all greasen og møkka er borte, ellers har du en alletiders slipe-pasta som spiser akslingen din)
              Monter så sammen alt igjen etter at det er tørket å kjør på.
              Har kjørt med tørre kopper leeenge, ikke noe problem i det hele tatt
              Penger spart og kan brukes til no annet gøy Som feks Bensin
              • Originally posted by ps71 View Post
                Det kan jeg gjøre.
                Kommer en snutt i morgen.
                • Men har ikke du samme potta?
                  • Originally posted by john_erlingbakke View Post
                    GAPSKRATTE
                    Dagens vaffal!!!!
                    Kjapt spørsmål: om man kjører Baja 4x4 med monsterdekk, hvilke drev skal man ha?
                    Prøvde meg med det mindre drevsatsen fra Beetle pro, og det vart ikke mye bedre med monsterdekkene....
                    Tror ikke clutchen likte dette heller, og det tar tid å få opp dampen.
                    FG baja4x4 bakgårdsmix
                    Min film; HER
                    f r o d e d a h l --født-- MCMLXXVI --
                    • Originally posted by mondeo4x4 View Post
                      GAPSKRATTE
                      Dagens vaffal!!!!
                      Hehe, jeg vet.. Lo litt selv der.
                      Signatur
                      • Hvor lenge kjører dere før dere renser/bytter filter? Ble bare litt usikker på om jeg bør bytte nå etter 5L.. Vet det har MYE å si hvor du kjører men..
                        • Pleier å vaske filterene i salovann og skylle godt....
                          Du ser jo fort om filteret blir passe rent...
                          Lar vannet renne i "senter" og presser det utover, så det "drar" partikkelene utover og ikke innover.
                          (om du skjønte den fumlete formuleringa)
                          Min film; HER
                          • Originally posted by RamboEinar View Post
                            5L....??
                            Normalt bytter man etter ca 30min....selvsagt ikke hvis du bare kjører i hagen etc etc...
                            Tlf 4691 0501
                            • Jeg kjører Aldri mere en 2 tanker på filteret , uansett hvor lite det støver... ( Men så er kanskje jeg hysterisk redd for motorene mine da )
                              :P
                              På bana på skarnes , kjører jeg MAKS 1 tank før filterbytte. På tørre dager da det støver mye , bytter jeg filter etter 15 min......
                              (støvet på skarnesbana er ganske så ekstremt finkornet , så det er fort gjort å gruse motoren )
                              Jeg bruker "stock" fg filter + ekstrafilteret fg har + outwears...
                              Bruker luftfilter olje "beregnet" for cross , å etter mine tester er det den desidert beste olja for å holde møkka "unna"...
                              Minuset med den olja , er at den er litt klinete å håndtere da en skal olje inn filteret... Men heller litt klin , kontra deffekt motor.(min mening )
                              2 x MCD RR V4.... Futaba...... 2 x TS REEDCASE RE-LOAD EDITION ......
                              HANDLER GJØR JEG HOS : ABSOLUTT HOBBY , DDM OG LARGESCALERC.
                                Har dominator v2 potta med løs lyddemper og slange imellom, kunne vært greit og sluppet den slangestussen
                                Spectrum dx3s
