    Ok.
    Må huske å ta høyde for hvor mange mA diode du skal ha også da. Ved å se på den gamle.
    Den gamle ??? Ikke sikker på hva du prater om men..
    Det er uttak for diode på killerbb'n Men det sitter ingen der, så jeg hiver på en
    Blir jo ikke mange mA på den da..
    En Baja
    • HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power og en liten E-Revo til å kose seg med
        Lager selv
        Har så mange dioder av ymse typer liggende..
        En Baja
        • Originally posted by Mr-Online View Post
          I og med at du sa "dioden" så tolket jeg det som at det var en eksisterende diode der fra før av.
          Ikke mange mA nei. Men du må ha rimelig riktig verdi ellers vil du ikke få noe lys eller så vil dioden brenne opp.
            Ahh den ja, overflatedioden
            Vel noen mA er dem jo på, samtidig så må det som du sier være nok cl til att jeg ser den uten att det er stappmørkt ute
            Tenkte ikke på att det satt diode rett på skjønner du, og så vidt jeg kan se så er det ikke noen motstand av ene eller andre typen montert på "diodenoppsettet" fra killer RC
            Har vel liggende en 40-50 dioder så jeg har jo noen å ta av
            Driver og lurer på å trekke 2 16AUG kabler ut av boksen og hive på en hun traxxas som henger på utsiden "lukket" vha en traxxas han som er fylt med lim for å tette den. Dermed blir jo radioboksen min helt tett (tanken er å lime igjen disse gummilokkene), samt å hive på en dean kontakt på ledningen til selve killswitchen på motoren så jeg likevel får ut radioboksen greit..
            Flytter også av/på kontakten til oversiden i bakkant og tetter hullet under. Har lurt litt på å bare ta en vippebryter og feste under det fremre gummilokket så jeg kan skru den av/på ved å trykke der, men da må jo karro av når jeg skal gjøre det, noe jeg slipper om jeg fester det bak på radioboksen
            En Baja
            • Tenkte på noe sånt..
              Spärrspänning 5
              VStrålningsvinkel 6 °
              Arbetstemperatur -40…85 °C
              Backström 50 µA
              Ljusfärg blå
              Framström nominell 20 mA
              Kapsel 5 mm (T1Ÿ)
              Våglängd (topp)468 nm
              Kapseltyp klar
              Färg kapsel färglös
              Teknik InGaN on SiC
              Framspänning 4.3
              VLjusstyrka N/A
              Ljusstyrka typ 800 mcd
              Lysstyrke 800 mcd
              Framspänning typ 3.5 V
              En Baja
              • Hvis det ikke er resistor før eksisterende diode så er det nok av den typen som har intern resistor.
                Din nye diode trenger da egen resistor.
                Jeg regner med at det er standard RX spenning? For dioden du nevner skal du ha 150ohm resistor for å gi dioden et 3,5V spenningsfall og 20mA ved 6V tilførsel.
                Eller bare legge til forskjellige resistorer du måtte ha liggende i serie med hverandre til du oppnår 150ohm.
                  Har for det meste effektmostandere Og en bunke smf motsandere, men har vel noe liggende også av annet.. me får sjau.
                  Skulle hatt en 6Vdiode
                  Eller hive 2 3V i serie
                  En Baja
                  • Da får du kortslutning.
                    Hadde vært moro å tatt noen sterke halogenpærer og laget skikkelig sterke fjernlys foran. Selvfølgelig med eget batteri. Et lipobatteri eller noe.
                      Når får jeg kortslutning ?? hvis jeg legger 2 dioder i serie ?
                      En Baja
                        Om du legger dioder i serie med batteriet uten en motstand i sløyfa.
                        Diodene har en mikroskopisk egenmotstand og det vil gå enorme strømmer gjennom dem.
                        Teknisk sett kortslutning.
                        Og skal du ha to 3,5V dioder koblet til en 6V tilførsel så må dette gjøres i parallell samtidig som hver diode får sin egen resistor.
                        Du mangler 1V for å kunne gi to dioder 3,5V spenningsfall hver om dette ellers skulle bli gjort i serie.
                        Blir i praksis å lodde to separate diodekretser som lever hvert sitt liv. Og da kunne du hatt så mange dioder batteriet orker å drive og du ikke orker å lodde mer.
                        • rei rei..... og liv laga....
                          Er det noen, foruten heimlaga, som har modifisert eller Bygget Large Scale bil?
                          FG baja4x4 bakgårdsmix
                          Min film; HER
                          f r o d e d a h l --født-- MCMLXXVI --
                          • Det er ikkje mange eg har sett (er vel heller ingen) her i løpet av dei årene eg har vore her, iallefall ikkje av LS. Men på RC-universe er det vanittigt med sjølbygg, der er det verdt å ta ein titt. Eg har laga ein tråd der som har link til alle -eller iallefall dei trådane som har blitt gjort masse med- byggetrådane i seg.
                            • Har senka FGen min og brukt F1 dekk og felg til å bruke på onroad bane.
                              • Gratulerer!
