Hehe, ser den Egon, men mener å huske at det var du som i en tlf samtale sa at du ikke skjønte deg på alle som lesset ned bilen med alu før en fikk tak i en frakkere motor, som igjen ringer deg å lurer på hvorfor bilen sin går som en dass
Pokker at jeg ikke fikk med meg dette Mr da......
Men J.E, hva tenkte du på nå, eller er det jeg som er treg....tross alt mandag..
Helt riktig at jeg mener folk burde innvestere i motor før noe annet, har ikke telling på alle de som kommer innom furtebua med en nesten skuddsikker kjerre, med helt korrekte fargekombinasjoner på ALU`n selvsagt.......
Må jo bare si at en av de beste stundene jeg har er når jeg kan la dem prøve bilen min, for så etter 10min spørre om de ikke kan starte sin egen bil å "spinne" litt rundt i hagen.......
Hjertet i bilen, hva er det....? Bærearmene, karrosseriet, Outerwearsen, hjulmuttere etc etc...?
Nei du, den dagen jeg hadde skaffet meg en Ferrari, og hver gang jeg klemte gassen i gulvet så hørte jeg bare Bøøøøøøøøøøøøp.......da hadde den bilen blitt spiker på dagen...!!
Vi snakker alltid om hvor stor Fun-factoren er med en Baja, men hva kan være Fun med en bil som omtrent ikke klarer å dra seg selv....? En Baja på 13-15kg og en stock 23cc/26cc........sier ikke mer...
De fleste sier jo da; "men motor er så dyrt det..." ...hadde man latt være 90% av all blingen mange kjører med så hadde de kunnet kjøpt seg 2 stk 30,5cc PRO MOD..
De fleste av dere har hørt meg sagt dette 1000 ganger før, men jeg sier det igjen;
Heller ei VW Boble med Ferrarimotor, enn en Ferrari med VW Boblemotor....!
jada jada jada har hørt den maaaaaange ganger før med det er sant da.... angrer ikke et sekund på den promoden hadde ikke øra vært i veien hadde gliset gått trill rundt vær gang jeg får testa brakka i 5min
Synes hoved"problemet" med vassere motor er å måtte lære seg å gasse på en helt annen måte. Dette vræler og river seg jo løs bare en titter på gassen. Så, ja. Hovedprioritet her i gården er motor og bruksglede før bling.
sigpic If you put children in a room without light, they will believe in monsters.
Er formålet med bilene at dem skal se tøffets mulig ut???
Eller er det at den skal fungere?
Personlig så gir det meg nada om den er tøffeste bilen å se på om den ikke følger opp med tisvarende motor....
Dette er ikke snik-salg, bare en opplysning; Ettersom 2-bolt mer eller mindre har gått ut, så har jeg noen Bolt on REED liggende.....er det noen som er intressert så er det bare å ringe......de går med 50% avslag......minst.....
Å da kommer dustespørsmålet fra en n00b hva gjør så denne porten?
Den virker som en enveis-ventil, altså "må" motoren forbrenne alt som kommer inn, normalt har alle motorer tilbakeslag ut igjennom forgasseren, dette skjer ikke med en REED ventil....... (Dette er i et nøtteskall...)
et lite spm jan erik,du fortsetter å selge motorrekvisita til 2 bolt motorer (pakninger,stempelkit etc )en stund til fremover,eller er 2 bolten snart død og begravet??
