Originally posted by buzzd
View Post
Originally posted by buzzd View Postoki.men er det mange som har handlet fra hobbyking å fått sendt varer som gift?har di da gått gjennom toll?alt jeg har bestillt fra utland som har vært litt store pakker har blitt stoppet for toll sjekk.
Har handlet der myye, flere kjente som har gjort det samme, men det går gjennom tollen,å når de ser at det er for lav verdi, sender det det bare gjennom, somregel er det ikke store avgiftskronene som onkel stat går glipp av heller, så eg kan ikke si eg føler eg gjør noe som er straffbart. Da siden avgiftsgrenser ikke har vert justert siden midten av 80 tallet... For å forhindre at folk bruke pengene sine utenlands... Skandale politikk, seså fikk eg lurt inn litt politiske meninger på forumet og
Skriveleif skyldes lørdags-sykdom Les; Whiskey og Pils
har lyst på litt mere cc i buggyen min.er det 2 bolt eller 4 bolt sylynder kit jeg skal bruke?
vill dette passe?må jeg ha ny veiv?
2 hl tanks selges med mye stasj
båt pakke selges
pm me
Du øker slaglengden med 2mm, og dermed kubikken... Det sylinder kitet du refererer til er maskinert for + 2 mm veiv, så jeg regner med at du ikke vil få den optimale effekten med en orginalveiv.. blir vel bare 28.5 kubbik og vel.. Finnes mange videoer på youtube angående å demontere og bygge opp igjen motoren din, så det blir ikke noe problem..Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
enRoute Berg JXR003
Losi 5ive - BZM Super 50
CC'n blir nok den sammen med komp når tenninga skjer blir for lav...Originally posted by tomso View PostDu øker slaglengden med 2mm, og dermed kubikken... Det sylinder kitet du refererer til er maskinert for + 2 mm veiv, så jeg regner med at du ikke vil få den optimale effekten med en orginalveiv.. blir vel bare 28.5 kubbik og vel.. Finnes mange videoer på youtube angående å demontere og bygge opp igjen motoren din, så det blir ikke noe problem..Jeg tok en baja, kjøpte en HAAUG med bling og options og hva fikk jeg ???
En Baja
Kubikken er avhengig av boring, og hvor lang slaglengde det er på veiva..
Dette kittet her inneholder allt det du vil trenge..
til noen få hundrelapper mere..Last edited by tomso; 18 December 2010, 21:12.Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
enRoute Berg JXR003
Aha, takk for opplysninga! Eg har ikkje tenkt at det var pga momsenOriginally posted by tomso View PostDet blir ikke billigere pga kronekursen, men FG-Hobby trekker fra den danske momsen på 25%. Det vil si at prisen blir oppgitt uten moms, som selfølgelig må betales når pakken hentes i Norge..
Dei siste gongane eg har bestilt der så har eg måtta sendt inn kvittering eg får tilsendt på e-post frå FG-Hobby til tollvesenet (uvisst av kva grunn) når det skal fortollast, så då er det litt kjedeligt viss pakka er skrevet ned til 300 kr og du må plutselig senda inn kvittering på 1200 kroner. Ein føler seg litt rar då. Derfor er det beste å vera ærlig!Originally posted by tomso View PostJa det er noen sider hvor man kan gjøre dette, men er ganske sikker på at Fg-Hobby ikke gjør dette, og blir det kontrollert i tollen, så kan det bli trøbbel..
Men så er det ikke så ofte pakkene våres blir sjekket tror jeg..Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ja.. det er som om man blir stoppa av tollerne ved grensen med et par kartonger med røyk for mye det.. da blir det plutselig ikke så billige sigaretter likevel..Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
enRoute Berg JXR003
Til Buzzd, og Mr-Online
Sjekk denne tabellen, så kanskje dere skjønner sammenhengen mellom stempeldiameter, og slaglengde, og hvordan den påvirker kubikken
enRoute Berg JXR003
Jeg tror det er butikken som får hardest smell om det blir oppdaget. Han som avsender skal rapportere korrekt beløp til tollmyndighetene i det respektive mottakerlandet.Originally posted by Heimelaga View PostAha, takk for opplysninga! Eg har ikkje tenkt at det var pga momsen
Gjør han ikke det så er det jo han som har løyet for tollen. Og ikke du som mottaker.
Det kan jo hende det er en stikkprøve som er foretatt når du får beskjed om å sende inn kvittering til Tullevesenet.
Støtter den. Slaglengden vil selvsagt spille en stor rolle på totalt slagvolum.Originally posted by tomso View PostTil Buzzd, og Mr-Online
http://forum.radiostyrt.no/vb/showth...l=1#post435173
Volumet er jo et resultat av alle tre dimensjonene i sylinderrommet.
Men vil nok ha større viktighet i en firetakter da mye av gassene i en totakter "blør" ut når eksosporten er åpen.
Men mer slagvolum alikevel.Last edited by Motörhead; 20 December 2010, 16:11.sigpic
Stikkprøve tre gongar på rad har eg lite tru på, hehe
Og alle gongane skulle dei ha fullmakt frå meg til å "automatisk" kunna fortolla varene når dei kom til dei. Kvitteringa som Martin la ved var jo fullgod den, identisk -men ikkje "fysisk" identisk- til den eg sendte med alle varer og beløp.
