  • takk for et svar...
    • Pro-Racing selger ProMod, og skal du ha ei turtallsvillig motor er det vel 27.2 som skriker mest.. Med VRC Propipe..
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
      • 27.2 longrod og propipe burde vel varve greit.....
        Spectrum dx3s
        • 27.2 LR frister mest da... men jo mindsre cc jo mere RPM på toppen av effektkurven... man trenger ikke så mye effekt men gir alle promod motoran mere turtall en orginale ? dette er med tanke på at jeg ikke har løst å drevve om sia jeg har et lasse med orginaldrev....
          • De aller fleste porta motorer gir mer turtall enn stock-motorene. Dette kan du justere litt med forskjellige trimpotter og innsugsmanifolder også. Men personlig vil jeg heller ha en motor som banker til fra bunn av, enn en som skriker ut siste rest av turtall.
            • Man må jo ikke dreve om selv om man har en bøs motor.. Bare litt kjedelig når man tømmer motoren med en gang..
              enRoute Berg JXR003
              • Enig med Helmet.. Den morsomste motoren jeg har hatt til dags dato er 30.5 reedcase.. Det er så mye power i bånn der så det eneste som temmer den motoren der er å dreven om til 19/55, og enda er det nok power..
                enRoute Berg JXR003
                • smekke man på en 9500prm clutch så treng man ikke bundrag men turtall
                  • men så blir den håpløs å kjøre noe annet sted enn i grustaket også da prøve å aksellerere ut av en sving uten å snurre blir ikke rasende lettvint da
                    • Originally posted by Glenners View Post
                      Ja, det er helt topp hvis du bare skal kjøre rett fram. Men det er som Vforce sier, skal du få litt dreisen på svingene så er ikke "av/på"-oppsett så mye å trakte etter.
                      • Blir vel en smule mer slitasje på drivverket også.....
                        Spectrum dx3s
                        • Hva er Extend Hex Hubs godt for? Noen som kan forklare hvordan dette vil endre på kjøre følesen av biln?
                          • Økt akselbredde og mer stabilitet.
                            • hvordan vil dette påvirke bilen på en bane?
                              • Økt stabilitet som Mötorhead sa.. Bilen blir breiere, og vil ikke vippe over så fort.. Bakdelen er økt lagerslittasje..
                                enRoute Berg JXR003
