Hehe det dær var ikke tull skruer heller jo
Du kan gjerne bruke skruer ment for f.eks ventilasjonsrør...som man kan kjøpe hos f.eks Biltema...det har jeg brukt.. men de slites mye fortere ned enn cold cutter skruene.. tror de er herda eller no, for de virker mere slitesterke...Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
enRoute Berg JXR003
Losi 5ive - BZM Super 50
Dei skruene med 1/4-tomshovud på er jo greie, dei har ein liten kant rundt toppen som gjer at dei "bit" litt meir. Men Coldcutter er jo berekna på ATV og liknande bruk på tyngre kjøretøy, så dei er nok herda ja.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Kjøpe seg 5b og egentlig si seg fornøyd. En die hard leken buggy du skal prøve veldig hardt for å ha ihjel.sigpic
Dette blir kanskje litt jalla, men også litt fristende... Noen som har prøvd eller sett denne?
Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
Multiplex FunCub 3s
Med så lav pris -faktisk 716 kroner når du loggar deg inn- så er ikkje dette noko å lura på. Syns den ser litt kul ut også eg! Et godt alternativ til HPI sine karosseri.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Hvilke skruer er det du tenker på her? Går det an å herde de selv? Rødglødende med blåselampe og rett i vann?Originally posted by Heimelaga View PostDei skruene med 1/4-tomshovud på er jo greie, dei har ein liten kant rundt toppen som gjer at dei "bit" litt meir. Men Coldcutter er jo berekna på ATV og liknande bruk på tyngre kjøretøy, så dei er nok herda ja.Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
Multiplex FunCub 3s
Skruene de sikter til her er de som blir kallt "coldcutter".
tror nok at besparelsen på å gjøre herdinga selv ender opp med å smake mer i både tid og penger enn å bare bite i det og kjøpe skruene..
i tillegg så er disse skruene skåret slik at det blir to skarpe pigger på sekskanthodet.. søk de opp på f.eks daves eller largescale rc
ett annet alternativ er å gjøre det rimeligere og dra på clas'en og kjøpe skruer med stort hode som man skrur fra innsiden av gummien.. husk da å legge en runde eller to med duct-tape over skruehodene, så bevarer du kanskje innerfoamen også..
og her finner man en oppskrift på herding.. http://www.snl.no/herding/metallurgisigpic
Member of Team Daves
Trur me legg den herdinga til sides, hehe! Eg hadde vel et kapittel om det på yrkesskulen, men eg trur det må ha vore kjedeligt. Dette i linken såga iallefall kjedeligt ut
Sånne coldcutter-skruer finn du kanskje på landbruksforretningar og plassar dei selger ATV og liknande, FK butikken også kanskje.
Multiplex FunCub 3s
Desse frå Biltema er greie, dei har litt "skarpt" hovud så dei får godt tak i isen, kanskje litt bedre enn dei du linkar til.
Det går nok heilt fint å skru dei inn i felg gjennom slitte dekk, grunnen til at MX er masse brukt er vel at dei har -muligens- ganske harde knotter i dekka sånn at piggen får godt feste i dei.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Active Members: 3
