Har dere noen tips og triks til M-03?
    Bare komm til Drammen Lasse jeg kan ta med noen extra .
    + 40 med M-Chassis
    Roy Bråten
      Knall
      Da prøver jeg å se om jeg får fikset ESC'n så lenge.
      Takker Roy
        Nei veit du hva.
        Der smalt ESC'n......
        Har liksom på følelsen av at jeg liksom ikke skal til Drammen i morgen.
        Den nye motoren er på vei og jeg får heller som om jeg blir klar over nyttår.
        Skal skaffe meg en ESC og få testet oppsettet før jeg begynner å stresse med dette.
        Har brukt noen timer i dag på å bli klar. Dekkene er renset og verktøyet samlet.
        Synes jeg får si takk for tilbudet Roy, men tar det en annen gang.
          Hæ, hva skjedde?
            Du trenger ikke gjøre så mye ut av dette. Det er ikke rocket science, og som det har blitt skrevet; vannrette bærebroer og stivere dempere foran enn bak. Vanlig er å bruke Tamiya short springs, blå foran og gule eller røde bak. I drammen virket det som om det var bedre å ha en mykere bil enn det jeg hadde. En Tamiya regulator 101BK eller hva den heter passer akkurat inn i skjøten mellom for- og bakchassiet på M03, men det har ikke så mye å si. De fleste fester den oppå chassiet bak servoen og legger mottakeren nedi bak. En M03 kan også bli bedre om man legger 100gr bly baki, men det må man bare prøve ut.
            Vinnerbilen i drammen hadde forøvrig helt vanlig drevdiff. Og de fleste kjører med Sweep 40 foran og 25 bak.
              Tid er vel tingen, bruk litt tid når du bygger sammen bilen. Pass på at hjulopphenget ikke binder, og at drivverket går fritt. I 9 av 10 tilfeller er kassene fine med en gang, men på noen er det en liten støpefeil som gjør at ett av drevene binder. Når det kommer til diffen bygges den som i byggeveiledningen, og det funker fint i en M03. Korte m-chassis dempere med en o-ring under stempelet i sylinderen for litt kortere vandring, samt 2-hull stempler foran og bak. I drammen kjører vi med litt forskjellige dekk, men har en følelse av at Simizhu sine dekk er en liten tanke raskere enn Sweep.
                Har det oppsettet Morten.
                Men bilen er ikke kjørt på et år.
                Problemet var vel heller alle tingene som ledet frem til at jeg ikke orket.
                Både andre ting og med elektronikken. Nå var zabbe innom i går med en blank gammel sølvkanne og en 101-esc. Så da gjenstår det bare litt lodding av kontakter og testing.
                Men nå har jeg bedre tid og da mulighet til å ikke stresse.
                  OK, da har jeg bestemt meg for å prøve å ha bilen klar til den 19. desember.
                  Satser på at det er onsdager som er M-Chassi dag på RC-Land og at vi med M-Chassi kan kjøre litt uten å bli forstyrret av 12'ere og driftere.
                  Vil gjerne få testet litt.
                    Hahaaa, onsdager er fortsatt m-chassis men kan ikke love at man ikke blir forstyrret av tolvere! men det er jo bare å stille seg midt i sporet bak en sving så må dem ned å skru igjen hihii.
                      Har nok av batterier jeg, så skal få kjørt masse....
                        Da har jeg fått Torque Tuned motoren også.
                        Men zabbe fikset en ny ESC og vanvittig gammel motor, så da burde jeg få testet litt onsdag den 19. desember.
                        Bare få sjekket bilen litt først
                          PAss på at du ikke svir av noe nå da. Har ikke så mange sånne ESC'er igjen
                            Neida, blir ikke noe hokuspokus denne gangen.
                            Kommer ikke til å koble inn lipo cut-off da jeg ikke har noen bruksanvisning på den.
                            Så da er det bare koblinger og ledninger som gjenstår og plassering av elektronikken.
                                Se der ja. Takker
                                Da skal jeg se om jeg kanskje får den til å fungere.
