Har dere noen tips og triks til M-03?
  • #46
    Det gjenstår å se om du slipper å lodde, det er slike skjøtekabler jeg har. Han og hun plugger i endene.
    Skoda'n er kul men hvis det er colt body så holder den ikke mål. Hadde colt a-klasse og det tok ikke lenge før den begynte å vrenge seg i alle rettninger. Alt for tynne er dem også.
    • #47
      Bilen satt bra i dag.
      40 forran og 25 bak uten noen dekksmøring når jeg startet.
      Når bilen begynte å velte så renset jeg bare dekka.
      Fikk 9.267s som beste tid.
      Er sikker på at jeg burde gjøre noe med diffen min, er bare ikke sikker på hva. Den bråker ganske mye...
      Ellers så hopper bilen litt. Gjelder bare i svingene da.
      Noen som kan gi meg litt tips angående hoppingen og hvordan jeg kanskje kan bli kvitt den?
      Kjørte kun Jonhson motoren til zabbe.
      Takker for korrekte skjøtekabler Cyber.
      Kanskje jeg ikke brenner så mye fra nå av.
      Må uansett gjøre om på batteriene mine, da kablene tvinger karosseriet altfor langt ut.
      • #48
        Re: Har dere noen tips og triks til M-03?
        Har du vurdert å eksperimentere med vekter,for å bli kvitt hoppingen? Sjekk på rc-mini.net ang. diffen. Mulig de har noen løsninger.
        • #49
          At bilen stepper (hvis det er det du mener med hopping), så har nok det noe med demperoppsettet å gjøre. Har du justert høyden på bilen med fjørene, eller ved å legge avstandsstykker under stemplene?
          • #50
            Har ikke justert høyden, da de M-chassi dempere er "korrekt" høyde rett ut av esken etter min mening.
            Har vannrette bærearmer bak og ca 5mm høyde under.
            Lurer på om det er feil olje i demperene eller om jeg har sullet med innlegg i dekka.
            Det er bare i svingene den sliter.
            Skal sjekke litt mer på rc-mini.net angående diffen.
            Så jeg komer nok til å rense diffen min og kjøre med den som den er.
            Tror jeg har hatt for mye guffe i den bare.
            Sjekke om det er noe som binder bare...
            Skal også gjøre noe med camber ser jeg ut i fra beskrivelsen til rc-mini.net.
            Kan bli artig å se om jeg får det til.
            Har en masse rod ends jeg kan bruke.
            • #51
              Zabbegutten fikset problemene mine!
              Rett og slett for stiv, så når jeg løsnet litt på demperene forran og bak så sluttet den å hoppe.
              Fant også ut at jeg kjørte med en blå og en gul fjær forran. Nå er det to blå.
              Måtte bytte begge knoklene mine, da de gamle var utslitt.
              Kjørte med 40 forran og 25 bak uten smøring.
              Etter dette gikk bilen som en drøm.
              Så da er det bare å kose seg.
              • #52
                Det kan jo hende du skal prøve med gule fjærer foran, istedet for de blå.
                Det tar jo ikke mange sekundene å bytte, sånn for å teste bare....
                • #53
                  Ja det kan testes.
                  Vurderer litt noen cvd'r forran, men de jeg har kjøpt fra før går jo i oppløsning.
                  Jeg mangler ganske mye i akselerasjon, men det kan jo være motor og batterier da.
                  Liker toppfarta på den, selv om jeg ikke var i nærheten av å ta igjen flere andre som kjørte i går.
                  • #54
                    Den motor'n har jo ikke snurra på sikkert 20 år. Så det kan jo hende den bør gå seg til litt
                    Litt mykere fjærer foran, så får du litt mer grep, og kanskje bedre akselerasjon også...
                    • #55
                      Ja det, også kanskje noen dekk.
                      Det blei veldig glatt siden jeg sleit med å få av all gugga jeg hadde fått på hjulene etter RC-Land.
                      Kunne tenkt meg noen Tamiya dekk, ala M-Grip.
                      • #56
                        Hva bruker dere for fjerning av dekk gugge? Sitter noe jævlig.
                        • #57
                          "dere"?
                          å nei du. zabbe kjører ikke på rc-land, men jeg bruker dekkrens fra biltema.
                          • #58
                            Jeg bare kjører av møkka jeg. Går så fort veit du
                            • #59
                              Hehe, er ikke like rask som deg så jeg får prøve med å rense vekk møkka. Er for så vidt klar for litt action snart. Både mini og miniz er klare. Venter på ny servo til minien da servo ikke vil sentrere lenger.
                              • #60
                                Biltema dekkrens funker fjell. Da ble mine super slicks rene igjen!
