Har dere noen tips og triks til M-03?
  • #76
    Hva er det dere gjør for å få tightere diff?
    Er det slik at dere tar kulediffen og strammer den eller hva gjør dere egentlig?
    • #77
      Small Size selger jo Tazer 12T ESC og Arrowind Magic 35C 4000mAh battrier.
      Etter litt erfaring med disse, så er jeg ikke helt sikker på om jeg anbefaler dem til noen.
      Arrowind Magic 35C 4000mAh battrier er egentlig litt for store til at de er praktiske å ha med å gjøre.
      Da vil jeg heller anbefale Turnigy sitt 4200mAh batteri. Det er jo tross alt på 40C og får plass.
      Tazer 12T fungerer veldig bra med LiPo Cut-Off, men den er fysisk veldig stor og den har håpløs forsinkelse mellom forrover og bakover. På store baner spiller det sjelden noen rolle, da man ikke er så ofte i "vantet", men inn på RCLand eller i Drammen så er det en pest og en plage.
      Man må slippe ratt og gass helt, vente litt før man kan gi gass igjen. Dette være seg forrover og bakover.
      Så når man da plutslig må rygge pitte litt, så får du først en slik pause for å få rygget. Så får du en slik pause til før du får kjørt fremover igjen. Vanvittig irriterende.
      • #78
        Eh... dere andre som kjører fwd. Har dere toe-in bak?
        Jeg har visstnok masse.
        Det skal man vel ikke ha på fwd skal man vel.
        • #79
          Har du prøvd med 30k gugga til kyosho? Jeg har planer om å teste dette, da jeg gjerne skulle hatt litt mindre turn-in.
          Trodde man skulle det, men jeg har jo ikke noen fwd
          • #80
            Kulediffen kan du smøre opp på ny og stramme . ( ta på litt lock tite på bolten ) Toe-inn bak er bra .
            + 40 med M-Chassis
            Roy Bråten
            • #81
              sikkert ikke sammenlignbart, men 1:1 biler med FWD skal ikke ha toe-in bak men toe-out.
              Litt derfor jeg lurte.
              Zabbe, fikk jeg ikke med en kulediff fra deg da??
              Eller sa jeg nei til det?
              Finner den ihvertfall ikke noe sted.
              • #82
                ehh. Citroenger har kanskje toe-out, men alle andre har in
                Foran derimot har de fleste gnagere 0 toe, eller litt toe-out.
                Drevdiffdeler du fikk med. Kulediffene har jeg på jobben, mener jeg.
                • #83
                  Kulediffen smører jeg med vanlig diff fett, har en boks fra Corally (kosistens som vaselin ) og den er akkurat så stram at den ikke slurer.
                  Girkassen sluttet å bråke på min når jeg løsnet motorskruene ca 1/4 turn etter montering, drar man de helt til så trekker de motoren skjev og det blir feil mesh.
                  Kjører Stock toe bak og litt ut fremme, byttet alle lager til høyeste kvalitet og kjører med limte D60 slicks rund baut (lim på skuldrene/dekksidene) for å slippe griproll.
                  Hadde banerekorden her oppe, men den tok jammen Are og knuste..
                  • #84
                    Det var en tuningside for biler som skal kjøre på bane jeg leste, hvor dette tuningtipset kom opp.
                    Der var det også nevnt vektbalansering og toe-out, samt camber for 4wd, rwd og fwd. De forskjellige triksene og hva og hvorfor.
                    oi, det har jeg ikke tenkt på. Skal løsne pittelitt da og høre på den.
                    Takker.
                    • #85
                      Ville bare benytte sjansen til å være litt frekk
                      Toe-out eller nøytral Toe bak gir vel en mindre retningstabil bil. Eller mer overstyrt om man vil.
                      • #86
                        [QUOTE=NoBrainer;535111]Det var en tuningside for biler som skal kjøre på bane jeg leste, hvor dette tuningtipset kom opp.
                        [QUOTE]
                        Toe in bak gir roligere bil da enden trailer fronten..
                        • #87
                          ok.
                          Nå har jeg husket hvordan jeg endrer det, så da kan jeg teste litt lettere.
                          Takker, selv om "noen" skal være frekk mot bilmerket som har vunnet WRC de 7 siste årene....
                          • #88
                            Er vel ikke så mange likheter mellom WRC bilene, og det vi vanlige kan kjøpe.
                            Kona mi har en ny Polo, men det er vel egentlig bare grillen og takprofilen som er lik den som vant i år.
                            • #89
                              Hadde jeg bare enda vært lojal ovenfor et merke....
                              Hadde jeg kun sett på biler fra et konsern....
                              Hadde jeg ikke hatt bedre fantasi....
                              så skulle jeg vurdert om jeg skulle ta meg nær av det.
                              • #90
                                Frekkas
