Hadde vært en fordel at man så aldren på alle bruker, ikke valgfritt slik det er i dag, en del ting som hadde vært letter å forstå om man så at bruker var ung osv
Forslagskasse
Eg støttar deg der Anders.Litt greitt å veta om brukaren ein snakkar med er 14 eller 40.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Jeg synes også at det er greit å vite at jeg ikke er 40...Mugen MBX6 Eco - Losi Mini Rally - HPI E-firestorm med 1/8 oppsett og 6s LiPo
er det mulig å gjøre om på antall feedbacks man kan gi?
Siden jeg annonser masse småtteri i en salgsannonse nå så blir det mange kjøpere og jeg vil legge igjen feedback til de. Fikk kun lagt til tre eller noe i går og i dag så står det også at jeg ikke kan gi flere "i dag"..
Dette burde kunne økes til minimum 10 hver dag uten at det skulle ha noe betydning?
Er jo kjekt å se at de som man handler med har fått feedback før. vi begynner jo å bli en del brukere på forumet og det virker også som om det er en del dårlige handler. Virker hvertfall slik på et par salgsannonser."The Dagfather" - Dag Mykland
Kyosho ZX-5 FS & RB5 - LRP/NOSRAM - Vortex Race 5.5 & LRP Vector 6,5 - Spektrum
XTM X-cellerator - Tamiya Veteranbiler
Det er jo ganske typisk at folk skal begynne å bruke dette systemet NÅ...
Nå er det ikke lenge før jeg skal legge inn nye versjonen av forum-software'n
og da vil iTrader forsvinne...
Planen er å da heller bruke Reputation-systemet som er i vB...
What is reputation?
Reputation is a way of rating users depending on the quality of their posts. If the administrators have enabled reputation, then the reputation icon will be visible in posts.
Reputation may be positive , negative or neutral . Negative reputation may only be given if the administrator has enabled this. Neutral reputation is only given when the person giving reputation does not meet the criteria set by the administrator to affect someone else's reputation.
How do I give reputation?
To give reputation, click on the reputation icon in the relevant post. This will reveal a form to complete with the reputation type and the reason for giving the reputation. If negative reputation is disabled then it will not be displayed in this form. You may not give reputation for the same post twice.
How do I know what reputation I have received?
You can view the reputation that you have received in your User CP (User Control Panel) where it is displayed at the bottom of the User CP page. Here you will see the latest reputation that you have received and whether this is positive, negative or neutral. Your total reputation will be shown as series of reputation indicators in your posts and profile. The more positive your reputation, the more positive icons will be shown. The more negative your reputation the more negative icons will be shown.
How much reputation is given? What is reputation power?
If the administrator has enabled this, the amount of reputation that each user will give (or take away if negative) is shown in the user's posts as 'Reputation Power'. The value of the reputation power is determined by the administrator and may increase over time depending on the settings they have applied.
What if I don't want anyone to see my reputation?
You can disable the display of your reputation by going to your User CP and selecting Edit Options. On this page you will find a check box labelled 'Show Your Reputation Level'. Un-checking this box will remove the display of your reputation and replace it with the Reputation Disabled icon. You can still give and receive reputation while your reputation display is disabled.Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
ja ja.. Så lenge man kan gi feedback eller reputation så er det samma fisk for meg.. Men som jeg nevnte er det fint uansett når vi blir så mange å se hvilke som er seriøse og ikke.
Men da kan vi jo bare vente i spenning og så kan vi rose og rise hverandre opp i skyene..
Går det å overføre feedbacken fra tidligere da?"The Dagfather" - Dag Mykland
Nei.. Det er et helt annet system.. hadde eventuelt blitt ekstremt mye jobb, og ikke verdt det.
Men bare å glede seg.. nye opplegget blir smashingTom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Originally posted by dmykland View Poster det mulig å gjøre om på antall feedbacks man kan gi?
FabizSmallsize Hobbyland A/S
Team Losi : Spektrum
Originally posted by Fabiz View PostTror ikke mange bruker det for å være ærlig. Har solgt over hundre varer siden dette systemet kom, og har hverken fått negative eller positive tilbakemeldinger, hehe.
Fabiz
Jeg skal legge det inn i salgsannonser i fremtiden. Er jo greit å vise til potensielle kjøpere at man er seriøs.."The Dagfather" - Dag Mykland
Originally posted by dmykland View PostDet er jo kanskje enda en grunn til at flere bør begynne å bruke det..
No har eg slengt på ein ny regel for auksjon (nr 8 ),fint om folk kan ta ein titt på den.Last edited by Heimelaga; 12 January 2010, 17:07.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
gå på auksjonsdelen og trykk på reegelverk for auksjon.. er ikke så vanskelig å finne
plejmoDrifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
Originally posted by dmykland View PostAuksjon eller mener du auksjon 8. Hvilken kategori? Link er nok fintLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Members: 18,929
