rc belysning??
  • Her er min!
    Er ikke helt ferdig da! Skal tete igjenn og sette inn reflektor bak lysene.
    Men har brukt en veldig bra masse. Heter novatec7 trans, og er mye klarere en transparang silikon. Men den er dyr, 180 spenn ca. Du får den hos en seriøs flisforhandler.
    Terje Storsten 77 - RCfrilance
    • Det blei bra!Berre du får vekk "det overflødige" no så blir det best :wink:
      • Ser veldig bra ut! Selv holder jeg meg til silikon fra Clasern enda.
        Gjør ikke så mye når jeg har lyktebøtter.
        Fabiz
        Smallsize Hobbyland A/S
        Team Losi : Spektrum
        • Kan noen fortelle meg hvordan jeg skal koble til bremselys på dette rigget her? Fabiz? anyone?
          • Du lodder på den gule og den blå ledningen, ettersom hva som er pluss og minus. Har du bremselys-funksjon på lysene dine i det hele tatt da?
            Fabiz
            • hm.. Jeg har prøvd å sette ledningene til lysene borti polene på motoren, men det funket jo ikke. Er det spenning i ledningen når du ikke trykker inn gassen da? Er det ikke spenning i motoren er det vel ikke spenning i ledningene heller. Eller hur?
              • Hva mener du med bremselysfunksjon? Er det ikke bare å bruke vanlige røde dioder da?
                • Nei, jeg hadde bremselysfunksjon på det gamle lyskitet mitt der jeg lodda ledningene på motoren.
                  Fabiz
                  • Mine lys
                    • Hm....
                      Vet du hvordan den bremselysfunksjonen virker? Hva er det?
                      Var det på det VARAD lyskittet du lodda på motoren?
                      • Originally posted by Quebono
                        Hm....
                        Ja, VARAD lyskit.
                        Fabiz
                        • min pure ten alpha
                          her er noen bilder av min pure ten alpha :P
                          kjøpte et kretskort en haug med lysdioder og noen motstander og en spenningsregulator
                          limte fast en bryter som slår inn når servoen bremser,og så lyser to av diodene bak de to andre bak lyser hele tiden når spenningen er på
                          lagde en krets som gjør at det alltid er 5v så lenge det er over 5.2 v fra batteriet..syns det er bedre og bruke denne typen krets istede for motstand og diode i serie.. for med motstander og diode så lyser det svakere og svakere etterhvert.. men med denne kretsen jeg lagde så vil det lyse like sterkt hele tiden helt til spenningen blir under 5.2.. da er det på tide og bytte batteriet uansett...
                          Robert Andrè Gråwe
                          Pureten alpha gp3,med loddet diff bak,
                          kjørelys,bremselys,grøftelys og "neon"lys under
                          • oops.. fikk bare lastet opp det ene bildet
                            men uansett... syns det ble fett :P
                            Robert Andrè Gråwe
                            • Så bra ut det der.
                              Fabiz
                              • tja :P til å være min første bil og mitt første lys-prosjekt så er jeg egentlig fornyøy.. men må si at jeg ikke har like fin infatning tundt batteriet som den derre rosa boksen :P hehe
                                Robert Andrè Gråwe
