rc belysning??
  • Clas'en har desse brytarane som MB refererer til!Trur dei kostar 29 kr.Dei finns i mange typar og variantar,ypperlige til dette formålet
    • Originally posted by TH_Trinity
      Originally posted by <F-150>
      Ja! 2 aluminiumsplater som berørerhverandre! Genialt!
      Var det min ide som du siktet til?
      Det finnes noe som heter variabelt potensiometer. Hvis det blir montert på servoen og du brenser, vil styrken i lysdiodene øke og minke i forhold til hvor hardt du bremser :wink:
      Var din idè ja
      variabelt potensiometer høres kult ut, men jeg har nok å gjøre med å få fiksa selve bilen
      • Her kan dere såvidt se hvor jeg har montert Microbryter fra Clas'n.
        Sitter slik at servohornet dytter til denne når jeg bremset.
        • Originally posted by <F-150>
          Var din idè ja
          er ikke så komplisert som det høres ut.
          Fuel: HPI - Savage 21 (Oppgradert til 4.6)
          El: E-Sky Twister FP
          • Hvor får man kjøpt det?
            Hvor mange volt kommer til lysdioden ved max/min. bremsing?
              Tror du får kjøpt det bla. annet på Elfa eller kanskje clas`n
              Det må du regne ut
              (Ps. tror vi skal ta dette på PM hvis du ønsker videre info, så vi ikke går opp-topic )
              • Originally posted by Marder Beetle
                Såg litt rusjent kaross såg det ut som da :P Får man kjøpt den i norge den der? Hva skal du ha? Jeg er snart konkurs :wink:
                Sunnfjord RC Klubb
                • Litt dårlig med festemuligheter på buggyen som jeg har, i forhold til Savage (pick-up kaross).
                  Kan jo eventuelt lime dem fast til spoileren... :?
                  • Originally posted by djupevik
                    Ja denne får du kjøpt i Norge!
                    Rettere sakt: Rudshøgda :wink:
                    • Hvorfor lyser ikke bremeslysene når jeg kobler de til motoren? Funker helt fint på 9v batteriet, men når jeg setter de ned på motoren er det ingen lys.
                      Har sjekka at de er riktig pol.
                      Bilen er på. ???
                      Terje Storsten 77 - RCfrilance
                      • Originally posted by Quebono
                        Bilen er på. ???
                        Her skal jo du ha det til å lyse når motoren IKKE får spenning, så du må nok finne på noe lurt der Håper noen andre kan utdype dette svaret
                        • Marder Beetle skrev:
                          Fabiz skrev:
                          sabben skrev:
                          Hadde vært utrolig kult å koble lyset til mottakeren ell no, sånn at bak lyset lyste når du bremset!
                          Hei!
                          Jeg har dette på min bil.
                          Lyssettet lodder du på + og - ledningen, så når du ikke gir gass er bremselysene på...
                          Fabiz
                          + og - ledningen på batteriet? Da vil jo lysene lyse konstant
                          Men hvis mener på esc, hvor på den da lissom?
                          Mener du servoledningen, må jeg si at jeg er skeptisk til å begynne å lodde på extra som drar strøm der.
                          Mottakeren får vel problemer med å få tilstrekkelig med strøm da du ikke gir gass da du lodder lysene via strømforsyninga dens?
                          Hei!
                          Jeg lodder på motoren..
                          Kjører El. Bil jeg vettu...
                          Funker som F*** og drar nesten ikke strøm...
                          Fabiz
                          _________
                          Det er dette jeg sikter til. Men jeg får det ikke til.
                          • Må det ikke bli slik at når du trykker inn bremsen/revers så lyser det? Er vel bremsefunksjon på de fleste regulatorer. Er jo ulogisk at det skal lyse når motoren ikke får noe strøm :P
                            Sunnfjord RC Klubb
                            • Lyser ikke da heller!
                              • Fabiz!!! Hvor er du!! Du må svare!!
                                Og ja djupevik jeg synest det er noe ulogisk ved dette jeg også.
