har nå 4stk 9v batterier, har 8 dioder, 2 hvite, 3,5V 30mA og 2 røde 5V 30mA og 1 stk bryter, hvordan få til det? så jeg slår av alt lyset med bryteren?
rc belysning??
No falt eg litt ut herOriginally posted by MGRhar nå 4stk 9v batterier, har 8 dioder, 2 hvite, 3,5V 30mA og 2 røde 5V 30mA og 1 stk bryter, hvordan få til det? så jeg slår av alt lyset med bryteren?
Skal du bruka 4 stk 9v batteri? :? Trur det heldt med ett eg!Du har brytar først etter batteriet,so lagar du deg ein forgreining etter brytaren so går til eine kretsen med røde diodar,og ein til kretsen med kvite diodar.Skal laga ei tegning til deg eg!
Å fan...Har laga skjema for 2 av kvar eg no...Kan laga nytt i morgon,men du kan jo sjå og grubla litt på det eg har lagd no.Får ikkje tid til å laga nytt no,skal på konsert med Paul di'Anno!Originally posted by MGRmen har bare det jeg nevnte.. har ingen motstandere og sånn.. så hvordan få det til å funke med 8 dioder når jeg bare har en bryter? skreiv vist 4 dioder lenger oppe her:S mente 8, 2 i hver lykt. så blir 4 hvite, og 4 røde.
(Eks-vokalist i Iron Maiden)Wohoo!
Ooooooh yeah!Det var rått!Har ikkje heilt komt over det endå
Jaja,har strikka isammen et nytt koblingsskjema til deg her!Håpa det kan vera til hjelp
Då må du gå å kjøpa nåken!
Gå på Clas Ohlson og sjå om dei har,eller andre butikkar so har finelektronikk.Kan godt henda ein heilt vanlig elektrobutikk/installatør har motstandar i "lausvekt" og sånn at du slepp kjøpa ein pakke med 40 stk av kvar motstand i :? På Clas Ohlson har dei fine små brytara og til dette formålet :wink:
Har ikkje peiling på om Jernia har sånt.Du kan jo alltids spørja der!Men Clas'en har jo internettbutikk og,då er jo mange problem løyst
Hei!
Noen som kan hjelpe meg å fortelle meg hva disse komponentene er?? Motstandene kan jeg men de andre har jeg ikke så peil på
Masse Tamiya...... DX3.0
http://www.norcc.com/
Det kan du finna ved å søka på "motstand" i søkefunksjonen øverst på sida på nettbutikken
Er kanskje lurast å ta den med 610 stk i,sånn at du veit du får det du treng.Men det er jo sjitt unødvendigt å kjøpa so mangen når du treng so få
Er det ein vidaregåande skule der du bur med elektrolinje?Dei har heilt sikkert motstandar i hauevis,det hadde i alle fall den skulen eg gjekk på.Vel og merke FØR eg begynte der
MGR:søk på http://www.clasohlson.no/ og skriv inn 36-2391 så finner du motstander
Members: 18,937
Active Members: 1
