Heng Long Tiger 1 late version.
  • #91
    Har du link til hvor du kjøpte den?
    Hva tenker du på da? Armene til Tigeren eller King Tigeren?
    KT er kjøpt av en privatperson i Canada.
    Armene fant jeg på Ebay. Men de finnes hos axels-modellbau shop i Tyskland.
    • #92
      Da var bærearmene kommet i hus. Meeen kan konstatere at de ikke passer sånn uten videre. Tamiya sine er bittelitt lengre, og hullene til akslene er 4mm istedet for 3mm på HL sine. Så de passer nok ikke uten en større ombygging. Men nå er de noe annet som er problemet. Kjørte litt med den en kveld og satte den ifra meg. Dagen etter så vil den ikke virke i det heletatt. Lyset blinker og batteriene er i orden både i sender og mottaker. Men det er det hele. Den har startet ett par ganger men da blir det bare med at den går på tomgang, ingen andre funksjoner virker. Hvor skal jeg begynne? Sender? Mottaker? Eller er det RX-18 kortet? Er det bare å kaste dritten i søpla og investere i Elmod sitt system eller kansje Tamiya MF/DMD? Jeg har jo allerede ett 4ch system liggende.
      • #93
        Vil anbefale deg å dobbelsjekke all ledninger for løse kontaktpunkter.
        Prøv å spørre på det svenske forumet. Kanskje de vet noe mer
        • #94
          Etter omfattende undersøkelser rundt i alle verdens tank forum så fikk jeg ett tips fra Rcuniverse om at krystallene kunne være årsaken til at den ikke ville starte. Så jeg fikk tak i ett nytt sett, men den vil fortsatt ikke starte.
          • #95
            Flytta litt innlegg i denne tråden over til en annen tråd da de virket feilpostet. Håper det ble riktig.
            RC Drift Club Norway | LMBK
            • #96
              Da har jeg sett litt på Tiger'n igjen. Å da jeg tok den opp ifra kjelleren så startet den med en gang faktisk!! Så jeg gikk igang med å bytte de svingarmene som var knekte. Jeg byttet likegodt alle sammen da jeg hadde klemt de gamle sammen for å minimere slarken som oppstod mellom torsjonsstav og svingarm. Asiatam sine svingarmer har mye større spor enn Tamiya. Er også rimelig sikker på at armene knakk pga jeg hadde klemt de litt sammen, lagde vel ett svakt punkt der. Løsningen på de nye ble å tre innpå litt krympestrømpe å krympe den rundt det flate partiet hvor armene går innpå. Det ble helt perfekt! Mye bedre enn før, og mye mindre slarke sideveis på armene. Så når hjulene var linet opp, shimset på nytt og fjæringen justert så ruller den som en drøm..
              Tok en bitteliten testtur på stuegulvet for å sjekke at alt var ok.
              MEN i dag så er den akkurat lik som den var tidligere dvs står å blinker bare lyset, null reaksjon fra sender.
              Tilbake på tenkestadiet.
              Har og problemer med flashuniten, heving og senking av kanonen. (når den virket da)
              Uansett hvilken vei jeg drar stikka så skyter den! Og da blir den stående å skyte x antal ganger før den stopper. Jeg mistenker at det er noe som er feil loddet på recoiluniten. Kan noen av dere som har Asiatam recoil ta ett bilde av baksiden der ledningene kommer inn på de to motorene? Tror det er der feilen ligger. Så om noen kunne være så behjelpelige.
              • #97
                Da er den oppe å går igjen! Feilen var noen dårlige loddinger på RX kortet, etter det så har den virket smertefritt. Feilen med recoilen var at det var byttet om på noen ledninger på motoren, min egen feil. Flashuniten manglet power, og det var feil på Rx-18 kortet. Nå er alt fixet! Nå er jeg atter en gang lykkelig.
                • #98
                  hahaha
                  Bare noen "småting". Flott du får fikset det. Må begynne å lakkere litt igjen. Slik at jeg kanskje får satt i sammen min. Spesielt når jeg ser hvor bra dere gutta gjør det.
                  • #99
                    Ja det må du absolutt gjøre! Det er jo egentlig nå sesongen for å kjøre ute er da. Selv så frister det å bortpå lekeplassen i enden av gata å kjøre i sandkassa der. Har ikke fått gjort det enda, virker litt flaut å være 30+ å leke i sandkassa hehe.
                    Fant også denne til salgs. Sikle sikle.
                    Koster "bare" 5250 Euro vel og merke....
                    Men på den andre siden så er den komplett i kjørbar stand, er 1/6 og produsert av Armortek. Vekt 90kg. Hadde vært noe det.....
                    • Jaja, da var det forsøkt å kjørt ute iallefall. Vegret meg for å ta King Tigeren dit så det ble HL Tiger'n istedet. Hadde gledet meg i flere dager på å få prøvd den i sandkassa, men gleden ble kortvarig. Beltene sporet av bak på idler hjulet hele tiden, og det ble ganske fort tomme batterier. Vet ikke hva som forårsaket avsporingen, men det er to ting som det kan være.
                      Enten er beltene for ustabile sideveis dvs hullene til pinnene er bittelitt for store (Impact beltene på KT er mye mer stabile), eller at dler hjulet sto 1mm for langt inn i forhold til resten. De sporet ikke helt av, men delvis. Har nå prøvd sandkassa ihvertfall da. Ble meget imponert over hvor bra den tok seg fram! Bilder og video ble det dårlig med.
                      • min spoere av på den ene siden hele tiden den også, har ikke giddi å fikset det , men det må jeg snart om kjøregleden skal vedvare, det skal ingen ting til, men det er nok fordi idler hjulet ikke er helt på linje.
                        • Så det er ikke bare jeg som sliter med belteavsporing bake på idlerhjulet. Jeg vurderer å forlenge akslingen litt, legge på et par shims slik at idlerhjulet kommer litt lengre ut og dermed i senter i forhold til løpehjulene.
                          • Ja det er akkurat sånn min sporer av også. Har shimset opp idlerhjulene atter en gang. Prøvde den litt sent i gårkveld på plena, så ut som det funket greit så langt.
                            • Vurderer å selge denne til fordel for nye prosjekter....
                              • min gikk i helgen (desverre) men jeg må få tid til å gjøre ferdig togbanen nå, også har en et par byggesett å kose meg med. 1/35 tiger og 1/48 king tiger. samt en del andre prosjekter. Kommer tilbake til tanks igjen ved en senere anledning. håper HL kommer med en kong tiger etterhvert, eller ble det ikek noe av??
