Da er jeg i gang med tiger'n
    Sorry Max... Min feil.. Den printplata jeg referte til var proposjonalstyringen til røykmaskin, og den har selvsagt ikke du siden det er en eldre modell HL du har.. Fra Tiger'n har jeg desverre ingen deler da jeg kjøpte min slik den er nå direkte fra rctank
      Den er grei, men si i fra om du trenger røykboksen, sender den om du vil ha den.
      Sandstrand, supert med liste.
        Det er den her printplata jeg trenger
          Har en røyk maskin liggende jeg også.Men det virker ikke som at den virker eller så er det at jeg ikke helt skjønner hvordan den virker.
          Tok den ut og fylte den opp men fortsatt ingen røyk som kom ut
            Kan hende du har hatt for mye olje i.
              Det skal bare være noen dråper om gangen....
                Ok, får prøve å få denne tråden litt på spor igjen.
                I kveld har jeg tuttlet litt med kassene da jeg følte den ene gikk trangt, og sant nok, den var dårlig shimset så det ene drevet(med litt kast) subbet på det andre. Får smekke den sammen og prøve ute i morgen.
                  Hadde et par spm til Dominique
                  Her er noe av det han svarte ang lyd.
                  HL is preparing a new board with better sound, but this can take 3-4 month, we hope the sound is better than the old one ( with the tx-13/14).
                  The sound from the new rx-18 version 6.0 is already better, with a good speaker  ( not the HL one)
                    Joa, men RX-18 gir deg mere utgangseffekt på motorene og IR, så jeg ville byttet nå. For Heng Long kan bruke litt tid før de leverer den nye...
                    Har du fått fikset girkassa?
                      Jeg har rx 18 i min,(du ser det så vidt i post 22, på bildet) jeg spurte han litt rundt lower hull og kasser og div metall osv, og hvordan hans Normandie versjon var bygget opp, siden det står full independent suspension på den tanksen.
                      Også nevnte jeg dette med lyd osv, om å bytte høyttaler .
                      Jeg skal ha lower hull , 3/1 kasser , sprockets+idler pg belter, men det er ikke bestilt ennå. Lønning i morgen så får vi se hva som blir igjen etter regninger .
                        Hva er 3/1 kasser?
                          Hva er 3/1 kasser?
                            Det er en reduksjonkasse som gjør at tanksen går saktere.
                            Alle Heng Long bortsett fra Bulldog'n skulle egentlig hatt det for å få skalafart.
                            Men det gjør også at tanksen blir sterkere.
                              Takk for svar begge to. Det sto bare helt stille for meg. Har jo sånne i to av tanksene mine da.
                                Utrolig bra da!!
