Da er jeg i gang med tiger'n
  • #91
    Håper han sender de express da. Hva var egentlig problemet med å bytte torsjonsfjærene?
    • #92
      Næh, blei så sabla knotete å få de riktig inn sammtidig med å vri med nebbtanga.Orka ikke å knote med det akkurat nå, får se hvordan kjerra beveger seg med full opplasting først. Flere av skruene som er litt løse(bilde 2) og da må det meste skrues løst for å komme til de.
      • #93
        Skjønner det. Jeg har de originale enda. Må jo ha ut ALT for å bytte. Må få ånden over meg før jeg gjør det.
        • #94
          noen som har samme understell som meg med plastikk hjul og kan si meg hvor lange metal akselen skal være. De jeg har fått er 3,1, og 'D' sier at 3cm skal være nok. Skjønner ikke hva jeg knoter med da.
          • #95
            Byggebloggen er i gang igjen.
            Ikke spør hvordan jeg fikset akslene.
            • #96
              [video=youtube;4KdC6BvmEVU]http://www.youtube.com/watch?v=4KdC6BvmEVU
              Ikke spør hvordan fikset akslene.
              Hvordan fikset du akslene?
              • #97
                Når jeg er ferdig med å slå meg selv i hodet med tre fjøla , skal jeg si det... Au Au
                • #98
                  Ingen som driver med noe artig om dagen ? , veldig stille her inne..
                  En liten 'snø' video kommer senere i kveld. Har ikke gjort noe mer spennende selv, kun fått tid til noen bygge sett til togbanen.
                  Men tannkrem for røkere og snusere er kjøpt inn så jeg kan får kjørt inn kassene ordentlig..
                  • #99
                    Ok, her er del 1 av snø kjøring bak i hagen i dag. Litt trikky å holde kamera og kjøre samtidig
                    • Og del 2
                      • Helt konge! Gleder meg til å komme hjem og kjøre King Tiger i snøen igjen. Er stuck midt i svartehavet på jobb...
                        • Kult!
                          Du har gjort en bra jobb med Tiger'n din. Fortsett sånn
                          • Hyggelig folkens, med komentarer og at det er noen her ennå, synes det har vært veldig stille den siste uken.
                            Har ordnet med rense spray i dag, så da blir det vel å demontere kassene å rense de og legge på litt tannkrem og kjøre de inn i kveld.
                            • Joda. Er her jeg.. Hver dag. Ser etter nye poster og slikt.
                              Kommentarer er bestandig hyggelig å få.
                              Tannkrem!!?? Den var ny.. LOL "Null hull" i tennene på girkassen
                              • Nja , leste et sted at det var fint å bruke å kjøre inn kassa med. Altså, rense for fettet som er smurt på fra 'butikken'. Check, har tatt med en wurt sitrus rens fra jobben i dag. Klin på med tannkrem, med slipemidler, check, regner med at det er litt av det i den tannkremen. Kjør en halvtimes tid hver vei med drillen el på lav hastighet, rens og smør opp med f.eks tamiya fett. Bada bing, så får vi se.
                                Kanskje jeg skal tape det, så ser vi om det er noe før og etter.(nå har jeg jo kjørt 2 pakker i uka som var, bare måtte prøve det, så vi får se hvor mye det hjelper.)
