Romerike RC kjøring 26.08 ??
  • #46
    Originally posted by Mr-Online View Post
    Vet ikke, men går vel ann å kjøre ned og finne ett sted. Kan dra på "befaring" jeg...
    Nå har jeg funnet ett gammelt dogbone jeg kan bruke, jobber med å gjenge opp en 8mm bolt så det er gjenger hele veien og det var hardere enn jeg trodde... Rustfri bolter
    Skal borre opp ett par rose for å få dem inn der først, så går øvre bærearmer også
    Hoa hadde bolter jeg kunne få så nå går det over til 8mm snart...
    Ja de er harde å gjenge opp Jeg har jo rose til 8mm jeg da, tenkte faen ikke på det når du var her, funker det ikke det du prøver på kan du sikkert ta deg en tur....
    Det var en gang en Baja SS
    • #47
      Nå skal jeg borre hull i benken i garagen så jeg kan tre gjengegreia inn der og skru med skralle..
      Så langt har jeg holdt gjengegreia i en hånd og en 13mm fastnøkkel i den andre... sliter litt med det på sikt.. så jeg prøver en ny metode Er vel ikke noe problem å gjenge opp eller borre opp en rose M6 til M8 vel
      En Baja
      • #48
        sender deg en pm jeg kenneth
        • #49
          wow, da skjønner jeg at du sliter.... du må skaffe deg en slik--->
          kjekk å ha til alt klarer meg ikke uten
          • #50
            ein skrutvinge er alltid kjekt og ha
            • #51
              Den står høyt på lista over ting jeg skal ha ja...
              En Baja
              • #52
                Sendte deg svar på pm jeg...
                • #53
                  koster ikke stort på biltema eller clas ohlson tenker jeg... Men skrustikka blir brukt til utrolig mye når man først har den skrudd fast i benken.... disse tettningene i demperne og ikke minst de kulene i toppen av de flotte threshold demperne som må presses inn
                  • #54
                    Skjønner ikke hva du prater om engang jeg....
                    Men blir vel den fra gasolin ja... Er jo kunde der fra før
                    Smidd = mer sexy enn støpt
                    En Baja
                    • #55
                      Det er som med alt annet, du får det du betaler for, og riktig verktøy er halve jobben.
                      Åssen går det med gjenginga? gleder meg til å høre åssen det blir legg ut bilde
                      • #56
                        Har pause, faen så vondt i hånda etter å ha snart gjenget opp 1 bolt
                        Så kom svigers, samt jeg har kappa noen sokkellister til kjøkkenet..
                        Så bilen står litt på vent nå, skal snart ut med drill og slikt for å jobbe mer...
                        En Baja
                        • #57
                          hehehehe, du kunne jo sagt fra så hadde vi gjenga de på 5 min
                          • #58
                            Ingen fare, glad i litt utfordring...
                            En Baja
                            • #59
                              hehe det er bra, ble litt satt ut når jentungen kom og sa bursdagen hadde starta kl 1300, mente det var kl 1400 jeg... hehehe sånn går det når sjefen er borte...
                              • #60
                                Var ei hos meg som skulle i bursdag også, på ekornrud som starta kl 13 Men det var frua sitt bord...
                                Hjalp så fort jeg lagde hull til gjengesaken og brukte ei skikkelig skralle, så nå er begge ferdig gjenget :-.)
                                Borret også opp en rose og lagde gjengespor ca 2mm inn da spratt den inn gitt....
                                En Baja
