Da har jeg fått på plass noe av elektronikken på finerplata. Den skal monteres i styrhuset, slik at voltmetrene og brytere er tilgjengelig gjennom den ene døra.
Clyde Puffer
Da har jeg fått på 300 gram's glassfiberduk og epoxy på den ene siden av skroget. Og mens den herder (8 timer) har jeg sølvloddet oljerør på akselhylsen og laget kompasshus. Jeg håper på bra vær i morgen så jeg kan få duk og epoxy på den andre siden. Dette er litt grisete så det er greit å stå ute.Last edited by Peppern75; 5 October 2015, 20:24.Peppern75
http://www.smartweb.no/
Den der er diger, har du henger til den? Hvordan har du planlagt å frakte den?Sankyo Sigma GII-vrak, Kyosho Renault Alpine-vrak, Thunder Tiger Challenger Circuit 20 (1983?), Graupner/Kyosho Fairlady, 3stk Spital Safari-GX/Graupner Kangaroo(Gazelle)/Futaba safari- vrak,Kyosho Mad Armour,Kyosho Inferno 7.5 SP3 El-konvertert (22,4V/2000Kv),Kyosho Inferno TR-15
Jeg har en tralle jeg kommer til å bruke, slik at jeg kan legge inn ballast og batterier mens den står på tralla på land. Så er det bare å trille den uti vannet. Er jo da avhengig av å stå på et egnet sted.
Den må veie mellom 50 og 60 kg. for å flyte riktig på vannet.Peppern75
Jeg dykker 4-5 ganger i året, og synes logistikken rundt det nesten tar bort gleden ved det, men i forhold til dette er det småtteri
Har du gjort noe med isoporen fra innsiden av skroget, eller er den ubehandlet??Sankyo Sigma GII-vrak, Kyosho Renault Alpine-vrak, Thunder Tiger Challenger Circuit 20 (1983?), Graupner/Kyosho Fairlady, 3stk Spital Safari-GX/Graupner Kangaroo(Gazelle)/Futaba safari- vrak,Kyosho Mad Armour,Kyosho Inferno 7.5 SP3 El-konvertert (22,4V/2000Kv),Kyosho Inferno TR-15
Denne modellen er jo stor, så det er godt jeg har en stor GMC van for å frakte den.
Dette blir nok en modell som jeg ikke bare kommer til å "slenge" i bilen for å ta en liten tur på Semsvannet etter jobben, men tar med hvis jeg skal ut en hel lørdag eller en helg med campingvogna på for eksempel Fagernes.
Jeg har ikke gjort noe med isoporen innvendig, bortsett fra å fylle opp noe mer med bygg skum. Det kan hende jeg pensler over alt innvendig, både treverk og isopor, med epoxy. Før jeg begynner installasjon av alt utstyret.Peppern75
