Clyde Puffer
  • #61
    Da har jeg fått gjort litt mer. Begynt på lasteluken, som i det ene hjørnet skal være åpen slik at man ser lasten med kull. Småting som en stige må også være med. Den ble brukt når båten lå på bunnen ved lav-vann, for å komme ut og inn av båten (kan skimtes på sort hvitt bildet). Har sølvloddet en mastefot (ja jeg vet at skruene er feil). Og testet bunnstoffet for å se om fargen var den riktige.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    • #62
      Da har jeg fått på 2 lag med bunnstoff på båten. Ser litt blank ut, men blir mattere når den tørker
      Peppern75
      • #63
        Da har jeg også fått på et par lag med svart matt på skroget
        Peppern75
        • #64
          Da blir det glassfiberduk og epoxy på roret også
          Peppern75
          • #65
            helt rått som vanlig
            Angående røykolje, har du prøvd sånn vi bruker på fly?
            http://elefun.no/p/prod.aspx?v=9570 eller http://elefun.no/p/prod.aspx?v=31507
            Evt. har jeg en klunk du kan få for testingens skyld.
            • #66
              Nei, men jeg har testet denne for diskotek, som fungerer greit. Kr 225.- for 5 liter.
              Ser også på muligheten til å bruke en diskotek røykgenerator om bord i denne båten.
              "Moddet" litt på en liten røykgenerator i kveld, her bruker jeg denne røykvæsken. Fikk også til røyk-ringer. men den skal i en liten fiskeskøyte jeg har.
              Peppern75
              • #67
                hehe.. perfekte ringer også vett =)
                • #68
                  All kred til deg som gidder å legge ut så mye fine byggebilder Peppern75
                  • #69
                    Da har jeg fått meg 3D-printer på kontoret. Sjefen sa det var bare å bruke den så mye jeg ville til hobbybruk.
                    Jeg ser enorme muligheter med denne til å lage deler til bygge prosjektene mine. Har begynt å tegne litt i et program som heter 123D.
                    Peppern75
                    • #70
                      Da har jeg etter litt prøving, fått printet ut noe som skal brukes. Den største pullert'en er i skala 1:12 og skal på denne båten.
                      Ellers gjort litt annet også.
                      Peppern75
                      • #71
                        Det har blitt mye 3D tegning i det siste, og jeg har fått printet ut og malt noen figurer som skal om bord i båten
                        Peppern75
                        • #72
                          Imponert. Hvor printer du de ut?
                          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                          • #73
                            Jeg har en Markerbot Replicator på kontoret på jobben. Jeg har fått lov av sjefen å bruke den så mye jeg vil til hobby-ting.
                            Han ser nok fordelen med at noen kan den her på jobben. Den stod bare å støvet ned på et lager etter at den var forsøkt brukt til et prosjekt. Det er en del å sette seg inn i, men begynner å få til en del både med 3D tegning og printingen.
                            Peppern75
                            • #74
                              Bare en sånn nesten relatert sak:
                              3D-print blir jo ofte litt mye horisontale "riller". Har du prøvd å pusse?
                              Er det mulig å få det jevnt og fint? Tenker litt på figurene f.eks, at de er jevne
                              og da særlig på små objekter
                              • #75
                                Man burde kunne spraye med en "filler", hvis rillene blir for påfallende? Ellers så er det jo litt råflott å skrive ut hele figuren, litt avhengig av hvor stor den er. Man kunne skrevet ut hode/hals, hender og føtter/sko og brukt ståltrådkropp med klær. Dukkeklær i forskjellige størrelser er rimelig og tilgjengelig i store kvanta. Kan bruke sugru, epoksikitt eller tape til å gi volum til ståltråden. Da kan man også bøye figurene til rett stilling. Kanskje tilogmed legge inn ledd slik at de kan holde i bevegelige rorkulter etc for økt realisme.
                                Liten avsporing:
                                Har lyst til å lage en 3d-scanner:
                                Man kan kjøpe fra ca kr 4.000,- , (http://www.3dnordic.no/3d-systems-sense-3d-scanner) men jeg tror gleden ved å lage en vil være viktigere enn selve skanningen. Går opp en del lys når man blir eldre. Mistenker at dersom jeg hadde kjøpt den, så hadde det vært et scann før jeg ble lei av å lete etter bruksområder
                                Dessuten har jeg deler fra et cnc-prosjekt som fortsatt ligger i biter. Litt for flink til å kjøpe inn, og så blir det liggende. Denne scanneren burde jeg kunne klare å lage på noen timer. Hadde vært gøyalt å scanne ansiktet til familiemedlemmer og brukt dem på modeller. Ikke helt uproblematisk, siden det tar tid, og laseren kan ødelegge synet. Sense-scanneren har tydeligvis ikke det problemet, står ingen advarsler om det. Bruker kanskje ikke laser i det hele tatt...
