Haha! Drittøft! Men dassrullen heng feil vei, hadde eg måtta gjort frå meg her så hadde nok rullen blitt snudd
Clyde Puffer
Når ble originalen sjøsatt første gang? Dasspapir på rull ble oppfunnet i USA i 1890 iflg wikipedia. Antar det brukte noen år på å komme seg over Atlanteren... Potensiell anakronisme. Ikke fullt så galt som nylontauene på vikingskipene i filmen med Kirk Douglas.
På den annen side kan jo båten ha hatt en workover på 30-tallet. Grunnen til at jeg henger meg opp i dette er at min farfar brukte gamle aviser godt inn på 70-tallet. Han rev strimler som han gned myke mellom hendene. Vil tro at en båt fra denne tiden heller ikke kastet bort penger på kjøpedasspapir.Sankyo Sigma GII-vrak, Kyosho Renault Alpine-vrak, Thunder Tiger Challenger Circuit 20 (1983?), Graupner/Kyosho Fairlady, 3stk Spital Safari-GX/Graupner Kangaroo(Gazelle)/Futaba safari- vrak,Kyosho Mad Armour,Kyosho Inferno 7.5 SP3 El-konvertert (22,4V/2000Kv),Kyosho Inferno TR-15
Denne båten ble bygget i 1943 og ble sist brukt i 1994. Så det er en mulighet for at de brukte dopapir.
De brukte nok gamle aviser på disse båtene helt fram til "nyere" tid.Peppern75
http://www.smartweb.no/
For å kunne transportere båten har jeg begynt på en tralle. Tenkte å ha en finerplate på slik at båten ligger stødig. Jeg har også tenkt at jeg senere kan bytte ut "håndtaket" med et hengslet drag slik at den kan brukes til sjøsetting. Men nå blir det tralle for innendørs og på land.. flytting. Måtte ha en tralle for det skal være utstilling av modellbåter i Oslofjordmuseet i Vollen, Asker.
Peppern75
Jeg måtte bokstavelig talt bygd meg båtbu i hagen, skulle jeg gitt meg ut på noe liknende. Liker det jeg oppfatter som kompromissløst. Mine prosjekter er hhv 2 og 8 år, regner med de blir så lei av meg etterhvert at jeg blir bedt om å finne på noe på egenhånd. Da får jeg blåse støvet av mine egne prosjekter, dvs materialer og vrak, kjøpt/samlet med gode intensjoner. Frem til da får jeg glede meg over at du legger ut prosjektene dine her. Det er underholdende, fin lesing. Oppdatert ofte, og god fremdrift.
OT:
Heter det virkelig "akersmus.no"??
Drøy størrelse ... helt rått!
Da fikk jeg lagt inn mere bly, tilsammen ca 70 kg med ballast. Nå flyter den mere riktig, ca 8 fot bak og 7 fot foran som blir 8 og 7 tommer på modellen. Testet motoren litt i det lille bassenget og fant ut at drill girkassa måtte stå i 2. gir, men det må testes bedre ut til våren på Semsvannet.Last edited by Peppern75; 19 February 2016, 19:19.Peppern75
Du får lage en lekter med sitteplass i
Hadde blitt et populært innslag på tredjedammen i Tønsberg.
Jobber litt med livbåten til Vital Spark om dagen. Det er et 33cm langt glassfiberskrog kjøpt fra Orionmouldings. Den skal utstyres radiostyring med et lite seil og styre.. og seilservo. Mast og seil må være avtagbart slik at det kan ligge oppi båten når den ligger oppå lasteluken, den ble heist ned med løftebommen når den skulle brukes.Last edited by Peppern75; 21 February 2016, 18:06.Peppern75
Jeg får gjøre det samme her som jeg stadig må gjøre hjemme, å snu den riktig vei.
