Har du sett noen episoder av "Para Handy"? Regner med at du må ha sett noen siden du har valgt navnet "Vital Spark". Liker sånne britiske sit-coms. Spesielt siden det er lagt til en del av kongeriket der de har festlige dialekter. Lo godt av denne; kaptein Para Handy har kjøpt en ny dampfløyte som tar alt trykket i dampmaskinen hver gang han bruker den
Clyde Puffer
Jeg har sett flere av Para Handy episodene, morsomme de. Vital Spark navnet valgte jeg før jeg så noen filmer men hadde lest på nettet om BBC filmen. Føler at jeg står litt friere når det gjelder skalariktighet og detaljer, enn om jeg hadde brukt det orginale navnet på båten som er Auld Reekie. Den restaureres i dag på Crinan Boatyard i Skotland.
https://www.facebook.com/VIC27puffer/
Peppern75
http://www.smartweb.no/
Da ble det testtur på 3.dammen i Tønsberg på lørdag. Jeg la inn ca 75 kg. med ballast og den lå stødig og fint i vannet. Noe av vekten var 2 stk 12 Volt 45Ah batterier som veier 25 kg.
Motoren gav godt med skyv kraft og passe fart på full gass. Da er det bare å fortsette å gjøre den ferdig, for det er en del ting som ikke er ferdig, blant annet all elektronikken ombord. Det jeg hadde ombord var bare midlertidig koblet opp.Peppern75
Kanskje litt mye lys i hytta, men fy flate å bra det er ellers!
Helt rått... Tenk deg den en stille kveld i solnedgang =)Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Var en tur på 3.dammen i Tønsberg i går. Der fikk jeg testet modellen med røykanlegget. Det virket veldig bra. Derimot fikk jeg trøbbel etter en stund med regulatoren. Gassen "hang" seg opp på full revers, heldigvis fikk jeg kjørt i sirkel nærmere og nærmere land slik at en annen greide å ta den i mot. Ellers kunne det ha gått nokså dårlig med 90 kg i full revers.Peppern75
Da er lydanlegget satt på plass sammen med de andre boksene. Må rydde litt i noen kabler ser jeg.
Så har jeg også laget en FPV boks til styring av kameraer, med OSD og GPS. Den har egen mottaker, da jeg skal bruke basekofferten min som har en ombygget Futaba 7C radio. Herfra kan jeg styre pan og tilt og hvilket av de 3 kameraene jeg vil se med. Jeg kan også skru av og på OSD.Peppern75
