Duttleif's Driftebil
altsa jeg skulle nok klart å drifte på bane uten noe stort problem bare jeg fikk trent littegranne først
plejmoDrifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
ALLE klarer å drifte, selv min bestemor som er dau skulle klart det. Men å ha kontroll over driften... Deeet er noe helt annet!
RetteråsenSheriff Retteråsen - Rc Drift Club Norway - Sponsor:Absolutthobby Yokomo
Dette kan jo likegjerne slå tilbake på meg som faktisk drar nytte av å skli litt på 4 stive hjul om jeg ser at jeg feilberegna svingen.Originally posted by plejmo View Post...for når man slipper gassen så "låser" den jo bakhjula men ikke forhjula, som gjør at det på en måte funker som en e-brake..
plejmo
Kanskje jeg først må lære meg å drifte snart!Originally posted by Retteråsen View PostDet heter seg at om du klarer å drifte uten one way, er du enda bedre MED
Retteråsen
Tror jeg satset på å åpne begge diffa og gnikke litt og sjekke lagre, samt skru den forran løst sammen, mens skruen på den bak blir smurt inn med fin loc-tight og stramma til det lukter av meg!
Sånn i første omgang.
Kanskje det blir en one-way diff forran etterhvert bare for å prøve.Futaba 3PM-X
Losi XXX-S | HPI Savage | Tamiya CC01 Pajero
er fullt klar over det, men det jeg mener er at det skal ikke mye til for å lære seg å drifte.. selv starta jeg faktisk med å drifte rwd og fikk det ganske greit til.. så da var det jo himmelen når jeg fikk 4wdOriginally posted by Retteråsen View PostALLE klarer å drifte, selv min bestemor som er dau skulle klart det. Men å ha kontroll over driften... Deeet er noe helt annet!
Retteråsen
Smått&Rått Harstad
Pic's or it didn't happen!Originally posted by Retteråsen View PostALLE klarer å drifte, selv min bestemor som er dau skulle klart det. Men å ha kontroll over driften... Deeet er noe helt annet!
Retteråsen
Hihi!Futaba 3PM-X
Liten driftrelatert update.
Chassiet til trekkpajeroen er nå ferdig for denne omgang!
Ingen elektronikk montert enda, men dette venter jeg med til karosseriet er ferdig.
Forsåvidt planlegger jeg litt fart i bilen så en 35-40T motor som drives av en fin Tekin FX-r som styres av en futaba FASST mottaker!
Både ESC og mottaker tror jeg at jeg skal få plass til inni boksen som følger med!
Ellers har jeg lite nytt å fare med, så jeg slenger inn bildene av chassiet.
Litt kortere aludempere MTP reel høyde i forhold til prosjektet's slutt!!
Håper jeg nå har beregnet dette riktig..
6.3mm opp til skliplata under girkassa burde fungere helt greit.
Så er det bare å smøre seg med tålmodighet i dette prosjektet og vente til staten har fått sniffet nok på limet før dem tillater at dette selges i Norge igjen så vi andre avhengige kan få sniffa litt igjen!Last edited by Duttleif; 5 February 2010, 22:17.Futaba 3PM-X
Tror nesten det blir med en SCX10 i kofferten hjem fra USA.
FabizSmallsize Hobbyland A/S
Team Losi : Spektrum
hvorfor skal bakhjula låse når man slipper opp gassen da man har one-way a? jeg bare justerte så jeg faktiskt måtte bremse for å låse hjula jeg :P funker fett på sprint'n :Pgreendrift racers|Solør RC Drift|Sprint2 carbon, ???????????????????? & TT-01 skrot|powerd by:robitronic|futuba FASST 4PK|ABSOLUTTHOBBY HAMAR|
Hvis man setter opp regulator riktig behøver ikke hjula låse seg, men som regel vil dette skje siden det er meget lite grep i driftedekka i forhold til motstanden i motoren, spesielt om man kjører med motor med lavt antall turn som har høy "komp".
har ikke jeg hatt problem med min:P bare justere bort alt som heter for "motorbrems" og sender'n bremser kunn da du bremser :Pgreendrift racers|Solør RC Drift|Sprint2 carbon, ???????????????????? & TT-01 skrot|powerd by:robitronic|futuba FASST 4PK|ABSOLUTTHOBBY HAMAR|
Motoren min bremser ikke så mye i det jeg slipper gassen. Litt gjør den jo såklart!
Men er det noen her som vet hvorfor Genki bruker lang tid på å sende varer?
Bestilte varer for 1.5 - 2 uker siden, og disse er ikke registrert at dem er sendt enda..
Alle varene var på lager da jeg bestilte, så deet er nok ikke grunnen..!Futaba 3PM-X
Genki pleier ikke vente med å sende. Har du sjekka så det ikke står noe om at de har ferie elns... Det er eneste gode grunnen jeg kommer på i farta
Active Members: 3
