Generelt Mini-Z
  • Originally posted by KleppStasjon View Post
    Mini-Z MR02 Readysett 998,- (Audi A4 DTM karosseri)
    O.S. Kulelager Bak 60,-
    MZW13BL Metallmuttere 69,-
    MZW17-20 4stk Bakdekk 79,-
    MZW28-30 4stk Fremdekk 98,-
    O.S. Kulelager Foran 80,-
    Totalt påkostet: 1384,- ikke så verst pris det
    Bilen er inne hos forhandler da det er noe feil med sender/mottaker, koster meg ingenting og de skulle fikse asap. Når jeg får den tilbake er planen h-plate i karbon samt skaffe meg en batterilader og noen av de bedre oppladbare batteriene. Har også lyst på ekstra karosseri som jeg kan ha egen dekor på
    Har fått bilen tilbake fra forhandler som har byttet elektronikk. Har også fått kulelager fremme. Bilen hyler litt når jeg kjører nå men kan se om drevet er for løst eller trangt, eller kansje olje motoren. I morgen
    • Hvis det er en hyling som ei hes hane så er det nok bare en liten oljedråpe i enden av motoren som skal til.
      Om det er motoren eller drevene kan du også lett merke ved å holde igjen bakhjulene og gi et kort trykk på gassen.
      Står hjulene stille samtidig som det hyler så er antagelig motorfestet sprekt eller drevene ødelagt.
      Holder "hanen" kjeft er det tørt lager i motoren.
      • Originally posted by Thomas-no View Post
        Hvilken olje bør jeg bruke? Vanlig motorolje til 1:1 bil eller noe spesiell type?
        • Må vel bli ei tynn olje dette,symaskinolje eller låsolje eller liknande.Motorolje er jo graut i forhold
          • Mini-z
            Hei, har akkurat startet en Rc-gruppe i en menighet, og kjøpt inn 7 mini-z biler fra centro-hobby, fikk en god pris der, men uansett har noen spørsmål.:
            Det første er:
            1. Hvor er det billigst og greiest å få kjøpt deler til disse mr02 bilene
            2. Hvor kan man få kjøpt karosserier
            3. har der tips til et RM karosseri som tåler en god del, har nemlig knukke fronten på min allerede, etter litt kræsj
            4. Har dere noe problemer med at bilen kjører ut av rekkevidde?
            Mvh
            David Haugen
            • Originally posted by zekivivi View Post
              Kjøp ulakkerte karosserier. De er veldig mye mer holdbare enn de ferdiglakkerte. Vi har gått over til dette i vinter etter ett voldsomt forbruk av karosserier forrige vinter. Nå er det stort sett utskifting når folket får lyst på noe nytt
              • mini z dogde viper
                hei jeg er ganske ny til mini z og har skrudd litt rundt på den for å ha funnet ut hva som forgår i den og jeg lurte på om det er noen som har et dogde viper karossori som de ikke vil ha og selle det til meg. jeg lurte også på om det er smart å kjøbe en motor som går opp i fra 25-30 km med en gang eller vente litt ?
                • Originally posted by 10shane92 View Post
                  Smart og smart...
                  Du skriver at du er ganske ny til Mini-Z. Så det kommer jo alt ann på hvor mye kontroll du føler du har over bilen. Men jeg ville nok først oppgradert styringa for å fått en mer presis bil å kjøre/styre, differensialen er og grei å oppgradere til kulediff. for å få den til å trekke mer likt på begge hjul. Samt H-plata for å få den litt stivere bak. Men det kommer jo alt ann på hvor du har tenkt å kjøre med bilen(bane, stuegolv etc.)
                  • Har et problem med at styringa slarker litt og "spretter" fram og tilbake når bilen er på og står stille.
                    Er dette et problem som fikses bare ved og rense potmeter eller er det noe annet som må til?
                    Takk på forhånd
                    • Originally posted by TurboTangen View Post
                      Takk på forhånd
                      Styringen på mini-z (utenom 2.4Ghz) er litt "skjelven" av seg.
                      Hvis den er urolig på styringen mens den står stille kan du prøve å justere litt på trimmen. Hvis den med en annen trimsetting står stille kan det være potmeteret som ikke er helt bra, men hvis den has samme skjelvingen på alle posisjoner er det nok ikke noe å gjøre med.
                      Et dårlig potmeter er lettest å oppdage ved å svinge meldig sakte fra side til side. Hvis styrinen går jevnt er potmeteret ok, men hvis den spretter litt frem og til bake noen steder er potmeteret ikke ok.Potmeter er en å betrakte som en slitedel og må byttes innimellom.
                      Det ser også ut til at i-serie bilene har mer problem med ugjevn styring enn HS serien. ASF (2.4Ghz) har ikke problem i det hele tatt (hvis potmeteret er ok)
                      • Mini-Z svinging
                        hvordan skifter renser man potmeteret ?
                        • Originally posted by Access View Post
                          Det er litt mye styr.
                          Man må skru opp omtrent hele bilen.
                          Til servoen er det koblet en del ledninger, en av de ledningene skal føre til svart, rund "klump".
                          Den kan du rense med en q-tips eller noe filler som ikke loer. Gjorde det og d hjalp litt.
                          • Heisann
                            Hvilke deler trenger jeg for å sette opp mini-z mr02 best?
                            Til nå har jeg;
                            Kyoshos mirakeldemper
                            Kulelager
                            H-plater (soft, medium, hard)
                            Skumdekk
                            Kuledifferensial skal også på plass, men den koster mye penger
                            Skal først og fremst bruke bilen på parkett, men bane er under planlegging.
                            Skriv gjerne de delene du er fornøyd med, eller andre som gjør bilen bedre, f.eks 1 grad styrestag el.
                            • Neste steg er som du selv sier kuledifferensial. (må være Kyosho)
                              Kjenn på fjæringen din fram ved å trykke forsiktig på panseret av bilen
                              Hvis den fjærer er helt jevnt er det ok, men hvis den er ujevn/rykkete bør du bytte til rustfrie kingpinner. (Atomic/Kyosho, ikke GPM)
                              Styrespindler med kamber gir litt bedre grep fram, samt at den ikke slipper så brått.
                              Styrestag med litt spissing hjelper på retningsstabiliteten gjør bilen litt lettere å kjøre rett frem.
                              Trimmotor er ikke førstevalget på stuegulvet, men hvis du klarer å få grep nok er det gøy med mer motor. X-speed er rask og ar en snill effektkurve, mens Atomic Stock har mye mer kraft i starten, og gir raskere akselrasjon (mer aggressiv).
                              • Kretskortet på min AWD er gåent.
                                det koster 900 spenn for nytt på kyosho.
                                Jeg synes dette er syyykt overdrevet mye, og leter etter andre løsninger.
                                Er det noen som har en løsning?
