Z's mini-zs
  • Det var aceton du brukte til å rense kulelager med ikke sant?
    Slik at gammelt fett, olje og gummirester blir fjernet.
    • Ikke så enkelt, men ganske enkelt allikevel.
      Her er prosessen, steg for steg:
      -spis opp syltetøyet.
      -vask syltetøyglass og lokket.
      -hell en dæsj aceton oppi glasset
      -putt kulelagrene oppi.
      -sett på lokket.
      -putt klærne i vaskemaskinen.
      -husk såpe og evt tøymykner.
      -start vaskemaskinen.
      -sett acetonglasset oppå vaskemaskinen.
      -når klærne er rene, er kulelagrene det også.
      -tørk kulelagrene med papir.
      -brenn opp papiret kontrollert. F. Eks. i peisen.
      -hvordan du tørker klærne, er opp til deg.
      • Pokker at jeg kjøpte meg en slik stillegående vaskemaskin....
        Ja ja, får finne meg ei blond 24 åring med dobbel D og en vaskemaskin som vibrerer da, slik at jeg får renset kulelagrene mine.
        edit: zabbe, jeg har 2 sett med PN Racing Delrin servodrev til deg...
        • DobbelD er alltid en plan. Vaskemaskin eller ikke
          Hvorfor har du servodrev til meg? Har jeg bestilt uten å huske det? Eller har du bestilt feil?
          • Jeg har bestilt feil.
            Kenon hadde servodrev til MR-02 under MR-03 delen av hjemmesiden sin.
            Og siden jeg aldri har fiklet med MR-03 servo før, så bestilte da feil.
            Jeg må kjøpe orginale Kyosho drev hvis jeg skal ha reserve.
            Kan forsåvidt beholde et sett hvis noen av gutta jeg kjenner, ødelegger sin MR-02EX.
            • Det blei ikke mer enn 10timer på banen til Rune i dag/kveld/natt.
              Myyyyye velting. Mange runder på 6,litt. Noen runder på 5,mye. Bestenotering 5,910.
              Etter noen timer boe discdempern kasta ut, til fordel for RR tri-demper.
              Det gjorde underverker for oppsettet.
              Erfaringer:
              -porscha velter lett med agresive dekk.
              -atomic 8r slutter å virke etter en stund selvom det er mønster igjen. Uvist av hvilken årsak.
              -nå kjører jeg fortere enn pn-dekkteipen tåler.
              -vil kjøre mer
              • Neeeeeeei! Nobrainer har 9.8. Rune, jeg er på vei nedover igjen!
                • Hahaha
                  Selv når jeg er hjemme er jeg raskere enn deg.
                  Skal det gå fortere nå må bli det Nissan på deg.
                  EDIT: Men her ser man problemet med at Rune ikke klarer å holde rundetidene oppdatert i garasjen sin. Tror vi må stramme opp Rune litt. Han må ha navn og tider på de til enhver tids beste tider fremme, slik at man kan sammenligne.
                  Hvis du hadde visst dette i natt, så hadde du vært der enda, bare for å få en liten runde raskere enn meg
                  Ganske lang vei ned fra 5,910s til 5.891s. Flere billengder jo
                  • Huska skikkelig feil der. Og hadde nok, som du sier ikke gitt meg kl 2 om jeg hadde visst det
                    Rune: du trenger oppdatert liste med rundetider i garasjen!
                    Takk for hjelpa med bilen forresten!
                    • Notert
                      Nye lister laget. Henges opp imorgen.
                      Legger ansvaret på å skrive opp tidene på førerne
                      Testa litt mer med ATM8 dekkene, og merker meg følgende:
                      1.
                      Nye fra pose. Supergrep.
                      Kjører konstant til mønsteret er helt nedslitt (ca 5 X 8 min). Supergrep. Fortsetter til dekket er halvert. Supergrep.
                      2.
                      Kjører 2 X 8 min pass. Supergrep
                      Pause i 1 time.
                      Null grep!
                      Dekkene blir relativt varme under kjøring. Ca 15 grader varmere enn underlaget.
                      Det virker som de rett og slett ikke tåler å bli kalde igjen. Gummien forandrer seg veldig (man kjenner forskjell med fingra)
                      • Zabbe: Lage vinduer av tynn lexan?
                        • Har begynt prosjekt "lage racerbil av porscha".
                          Dette er gjort:
                          -Frest ut overflødig plast i taket.
                          -frest ut hjulbuer bak for å lage 96mm wb.
                          Dette skal gjøres:
                          -Bredde forskjermene så jeg får inn minst 2offset felger.
                          -frese mer i plasten i taket.
                          -passe på at jeg får fjerna all subbing.
                          • @zabbe: kult, her må du vise oss noen bilder før og etter håper jeg. Alltids kult å se hvordan man letter et karosseri
                            @Rune: Det er jo bare helt sprøtt. Hvis det er konsekvent er det skikkelig kjipt, helt ok når man kjører "endurance", men ikke når man skal sjekke oppsett en kveld med litt skruing.
                            Nevner du det på mini-z forumet?
                            • zabbegutten, skal vi kjøpe oss hvert vårt Audi DTM karosseri og kjøre om kapp med 70T motor eller?
                              Bare slik at begge har ringer i grillen.....og således ingen har fordeler ovenfor den andre.
                              • Hadde vært kult det!
                                Tror jeg må la det ligge litt. Har lyst til å få Porscha til å funke skikkelig først. Har en rundetid jeg må slå
