Kyosho Mini-Z AWD
  • Pokker, ikke noe thrust lager (bare plast) på de diffene jeg kjøpte.
    • VINERTIA justert fra OFF til 4
      NUT BRAKE satt til 5%, fant ikke noe "minus" på den.
      Ellers så har begge diffene blitt justert og smørt opp med kyosho ball diff grease.
      Det kan man jo si hjalp litt.
      Nå oppfører bilen seg litt slik jeg kunne tenkt meg.
      Kult, da kan jeg teste litt i morgen.
      • Thrust lager til denne diffen.
        Hva kan jeg bruke der?
        • Vil tro det passer. Skal sjekke nå straks, men tror jeg minst ett sett liggende.
          • Pokker å den Celica'n gikk.
            Litt høyt tyngdepunkt til å kjøre som jeg pleier, men det var jaggu kult.
            Thrust lager hadde nok gjort seg.
            Den triller vesentlig bedre nå, men kunne godt gått litt bedre.
            Kun 70T motor i den og den lå ca 0.3s etter Stock R8.
            Det er jo snakk om en AWD på 90mm wb og vesentlig høyere tyngdepunkt.
            Men det var kult da!
              Kult! Gleder meg til å se den på banen!
              • Jeg kjørte med de orginale dekkene.
                Altså de som sitter på for at man skal drifte med hvis jeg skjønner dette rett.
                Så jeg testet ikke med dekk som hadde grep.
                Har også kun orginale fjærer framme, samt at jeg lurer på om ene framdekket tar borti skjermen innimellom.
                Så på tross av alt det så var den morsom å kjøre. Samt at den kjørte ganske fort. Har ikke laveste utvekslingen. Noe som kanskje ville ha hjulpet på toppfarten.
                Men ut i fra det lille jeg fikk testet, så kunne nesten AWD og Stock kjørt samme klasse.
                Ikke sikkert det ville blitt helt jevnt med bare toppsjåfører. Men kanskje.
                • AWD'n blei treg med 70T motor på litt stor bane. Men morro var det.
                  Ser skikkelig kul ut på banen også.
                  Skulle hatt litt glattere bakdekk og litt hindringer i veien så hadde det vært enda bedre. Kanskje litt lys også....
                  • er det hull i lyktene er jo ikke lys noe prob.
                    er det ikke må du bli kreativ.
                    stjeler sikkert litt levetid av batteriene hvis du er opptatt av sånt.
                    har lys på drifter trueno`n min, koblet dem til motor kablene.
                    halv gass så lyser dem normalt, full gass blir de strober foran
                    • Da er diffene justert.
                      PN motorfestene er pusset slik at de ikke presser så fælt på motor / chassi og bilen triller vesentlig lettere.
                      All kabling er byttet ut med PN silikonkabler.
                      Loddet på motorkablene til PCB.
                      Denne bilen skal FET'es opp til sommeren når jeg får meg en F1 som også skal FET'es opp.
                      Utrolig morsom å kjøre på RCP. Masse sladder og drar seg inn igjen.
                      Kjører med orginale dekk enda.
                      Men tenker jeg skal sjekke ut litt mykere fjærer forran og bak, slik at det blir litt mere rallypreg på den.
                      Skulle så gjerne hatt en Audi Quattro........................................... ..........
                      • Da fikk jeg jaggu lilla fjærer til å passe i fronten og har byttet til røde fjærer bak, så nå er det ikke så veldig lett å få den mykere.
                        Må teste litt for å se om det blei noe morsomt.
                        EDIT: Yes, bilen går som juling den. Helt knall.
                        • Cool.
                          Video etter fjær-mod?
                          Banen oppe på jobb fremdeles?
                          • Banen på jobb tar vi inn og ut hver mandag.
                            tar bare 15 min så er den oppe
                            Fjærmod'n?? Det fulgte med noen spacers som passet på knoklene. Måtte ha 2 på hver knokkel for at PN fjærene skulle passe.
                            Nå har jeg satt på Vitz body for å sjekke hva som må endres og det er egentlig kun felger.
                            Men aner ikke hva slags offset som passer på awd i forhold til mr-03, så det var ikke lett å finne ut.
                            • Spurte om banen, siden du fikk testa så brått.
                              Tenkte på video av kjøring etter at du fikk montert myke færer
                              • Neida, skal i møte på skolen så jeg jobber hjemme i fra.
                                Har banen min oppe akkurat nå.
                                Blei ikke store endringene på den lille banen min, så jeg får teste på jobb neste gang.
