Greit da!
hva trenger jeg?
-chassisplast
-elektronikk
-servodrev
-karosseri, selvfølgelig
har forstilling, diff, motorfeste, mirakeldemper, hjul.
Klarer du å lakke grønt også, Lasse?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Grønt klarer jeg.
Har du noen ønsker om hvordan du ønsker den?
Som du ser har jeg en del racing reklame. Frankrike, Tyskland, England, USA og noen flere. Ikke alle som passer like bra fysisk på bilen, men det blir jo litt mere fart over det hele.
Har også nummerskilt jeg kan lage.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Har jo ingen sponsorer son jeg vet om, så det blir vel å få til den M logoen, på ett eller annet vis.
også har jeg lyst på sånt rundt hvitt felt på dørene. Til nummer. Bare med en Z selvfølgelig
Må lese regelverket igjen, så jeg ikke driter meg ut...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Regelverket? for karosseriet mener du eller for noe annet?
Det er jo bare RM 86mm med 70T og 12T/53T pinion/spur som er reglene for chassiet.
Karosseriet skal ikke lages synlige hull i eller andre modifikasjoner som synes utenifra.
Helgrønn med hvite runde felter på dørene og hvit "M" på taket slik som R8'n din?
Uten noen klistremerker fra racingverdenen?
Skal du ha et rundt hvit felt på panseret også da eller?Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Til bytting, kun den blå/grå:
mot:
Kyosho Mini-Z MR015/MR03N RM Porsche 934 RSR Turbo White Body Set
Atomic S6 19mm Front Wheel +1.5 Offset (white)
Atomic S6 20mm Rear Wheel +1.0 Offset (white)
eller:
TRPScale MiniZ MR03/MR02 Front Rims Offset +1 (White)
TRPScale MiniZ MR03/MR02 Rear Rims Offset +1 (White)
Til bytting:
mot:
eller:
TRPScale MiniZ MR03/MR02 Rear Rims Offset +1 (White)Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Har ett par spørsmål...
1) Reglene sier at modifisering av karosseri er forbudt. Betyr det helt forbudt, eller kan små modifikasjoner være lov, så lenge det fremdeles er en porsche? Tenker på å fjærne annerumpa...
2) Går disse så unna at annerumpa har en funksjon, eller merker man ingen forskjell med og uten. Har du prøvd kameraporscha, Lasse?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Jeg har tenkt litt på dette jeg også.
For de seinere modellene har ikke 3 "griller" i fronten men ofte bare 1.
Det finnes modeller med og uten den spoileren. Med andre typer spoilere.
Med og uten "knottene" på bakfangeren.
Helt personlig og ærlig og siden jeg bestemmer reglene....
Så er det greit å fjerne "knottene bak, bare man fyller igjen hullene.
Det er greit å fjerne "halen", men man MÅ beholde det øverste radiatorhullet.
Man kan tette igjen de to ytterste radiatorhullene og innoverhullene i fronten.
Man kan også designe sin egen spoiler bak, såfremt den er laget av hardplast / styrene.
Det er lov å kappe vekk hardplasten under spoileren bak, så lenge det ikke synes utenfra.
Det er lov å kappe vekk "taket" i glasset, altså det som ikke synes.
Skjermer og annet utvendig skal ikke tukles med. Hverken hjulavstand eller bredde.
Vindusviskere kan kappes, men man må fylle igjen hullene i karosseriet.
Speil skal festes.
Blinklysene i front kan fjernes, da må hullet fylles igjen.
Lyktene skal være på. Kan lakkeres utvendig i bilens farge.
Baklyktene kan deles opp, men det er påbudt med bremselys.
Hjalp det zabbe?Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Gull!
Da gjenstår det bare en rapport om hvordan den oppfører seg uten vinge
-Röhrl
Vel, med 70T og 12/53T giring så hadde ikke R8 noen fordeler av vinge, så jeg ville bare anta at det er slik her også.
Men jeg får se om jeg klarer å pusse masse til neste uke. Slik at jeg kanskje kan teste 2. septemberJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Blir litt drøyt å bygge om til en 2.7 rs da kanskje? Må bygge helt nye støtfangere i tillegg til ny spoiler.
må smalnes også.
men det hadde vært litt kult om jeg fikk det til. Eller hva ?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
935'n er godkjent. Bare å bygge om den også.
Men såvidt jeg husker er den enda tyngre i rompa enn 934'n og enda mere understyrt på gass.
Men det er bare å kjøre 935. Hadde vært dødsrått med begge deler på banen.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Som på en ordentlig Porsche, får du mer rotasjon av gass. Om du velter mer eller mindre av det, avhenger av om du velter om for eller bakakselen.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Active Members: 3
