Originally posted by Stusdal
View Post
Innendørs hall moss i boks og med jord/leire
Ja det kjøres jo 1/8 buggy på andre 1/10 buggy baner så det burde vel gå like greit her som der og en sjelden mulighet til å fremme 1/8 elbuggy interessen!Originally posted by vapor 28 View Postmulig jeg missforstår deg her men banen blir vel i utgangspunktet for 1/10 og dermed litt liten for 1/8.
Men hadde vært gøy med en xray 808 elektro da jeg sitter på litt deler..
1/8 gir vel alt for stor slitasje.
1/10 høres perfekt ut
1/8 sliter for mye på banen...Originally posted by Crowe View PostJa det kjøres jo 1/8 buggy på andre 1/10 buggy baner så det burde vel gå like greit her som der og en sjelden mulighet til å fremme 1/8 elbuggy interessen!
Marius Johansen - http://tnrc.ipublish.no/ - Team Mustitrc
Team associated - Vampire racing - Rb - Jconsepts - Savox - Sanwa
Poenget er at du kan ikke kjøre hardt på løst/kompakt underlag i samme grad med en 2wd som en 4wd for da spinner du deg bort; for 4wd kan det være en kjørestil. For 2wd blir du en vits.Originally posted by Samen View PostDet er ikke nødvendigvis riktig, 2WD sliter vel så mye, om ikke mer under mange forhold."When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
nå er det vel opp til de som driver hallen og bestemme hva som skal kjøres der så da er vel dette en unødvendig diskusjon
Satser på og skaffe meg en 1:10 bil og ha det morro med i vinter jeg ihvertfall
Jeg fornekter din virkelighet og erstatter den med min egen!Originally posted by sabben View PostAnbefaler å kjøpe en 2wd hvis du må velge mellom klassene. Enkelt å få til å funke, lite vedlikehold og som et pluss vil du bli en mye bedre fører enn tidligere
4WD all the way!
Hva har det med slitasje å gjøre?Originally posted by Crowe View PostPoenget er at du kan ikke kjøre hardt på løst/kompakt underlag i samme grad med en 2wd som en 4wd for da spinner du deg bort; for 4wd kan det være en kjørestil. For 2wd blir du en vits.
Under NM i Skien ifjor var det MYE slitasje etter 2WD, mer enn 4WD......
For det første, dere ville ikke ha kosting, da ville slitasjen vært mindre. For det andre, 2wd var de heldige til å slite løs det øverste lette laget, når 4wd kom var det kun det hardpakkede igjen.Originally posted by Samen View PostHva har det med slitasje å gjøre?
For det tredje, akkurat denne diskusjonen er ubrukelig. 1:8 bilene sliter mye mer på banen enn 1:10.
Active Members: 1
