Nå har jeg prøvd å sette på kjettinger på min, shit det er vanskelig å få alt stramt og fint. Hva er den hvite "snora/reima/eller hva det er"?
det er en strips jeg har satt på innsia der. Som en sånn ring som sitter på hurtigkjettinger fra biltema f.eks. Har bytta den ut med en ståltråd nå. Vanligvis tar jeg bare kjettingene gjennom eikene på hjulet og rundt over gummien og inn i eikene igjen, men på slashen er det litt trangt foran ved caster blocken, så blei en liten ring på innsia der så kjettingen ikke skraper på plastikken.
- Tamiya TB-01 - Tamiya TB EVO 4 Limited Edition - Tamiya TT-01R (Billigbilen) -
- Drammen RC Klubb - www.rustanracing.com - Har du styggere bil enn meg?
- Det gjelder og ha det rette stuket på bilen! - Audi 5.Cylinder never ending Power!
Hvor mye kosta det for en Slash 1/10 4x4 inkl. mva og porto?
Og hvor bestilte dere?
jorgenms Sitat: Opprinnelig postet av znaky85 Nå har jeg prøvd å sette på kjettinger på min, shit det er vanskelig å få alt stramt og fint. Hva er den hvite "snora/reima/eller hva det er"?
Hmm, jeg finner det ekstremt vanskelig å få alt stramt uten at stripsen flytter veldig på seg
Jeg kjøpte min på towerhobbies, 100$ dollar rabatt, = 300$ eks porto og mva. Porto er 70 eller 170$ alt etter tiden du vil bruke på å vente. Mva kan du regne ut selv
Til deg over, Platinum ftw! hvis du har alt annet du trenger Masse alu upgrades osv
Gleder meg allerede. Skal få kjørt seg hardt i vinter !
Jeg har et spørsmål når det kommer til "vanntetthet".
Er det noen som har prøvd å kjøre en f eks under vann? Den er jo "vanntett" så det bør jo gå? Det er vel en garantisak hvis man kjører under vann og den blir ødelagt. Har ikke skjedd meg men jeg er nysgjerrig. Kan jeg f eks vaske den i dusjen?
Demonterer så mye a bilen eg må for å finne ut av ting og tang på den
Ellers så synes eg bilen var ok med center diff ( platinum utgave ) i stedet for slipper clutch. Men den må nok testes og kjøres litt mer før eg vet mer
Hva gjør egentlig senterdiffen? Hvordan påvirker den kjøreegenskapene?
Har kjørt ca 40 oppladninger med bilen min nå. Og nå begynner både det ene og det andre å fuske litt. Servoen må liksom bli "varm" før den svinger til begge sider. Har ikke åpnet og sett, men regner med at det er kommet fukt inn i den. ESC'en funker bra fortsatt, men knappen henger seg opp innimellom sånn at den driver og programmerer seg selv og bare tuller. Veldig slitsomt.
Når man kjører blir bilen full av snø, og jeg tror egentlig ikke det er helt bra... komponentene utvikler varme, og da renner det vann sakte men sikkert inn uansett hvor vanntett det er. Men min funker nå ihvertfal fortsatt, bortsett fra det tullet med servoen.
Tror nok man bør lage en eller annen form for mudguards som nevnt tidligere her. Hjelper nok en del.
Men det må da være bedre å skru på en nyvasket bil?
Eller.....du skrur vel heller ikke du da?
Poenget var at jeg vil vaske minst mulig :P
Kan jeg ha på et deksel så bilen ikke blir så møkkete er jo det mye bedre.
Uansett så er det å kjøre som er gøy. Å skru for min del er mer en bismak av hobbyen selv om man må det også.
Det går vel på garanti, gjør det ikke? Når dem sier det er vanntett så skal det jo være vanntett
Hvorfor det? Har vel ingenting å si hvor du har kjøpt den hen når det går på traxxas?
Tja... Det koster 300,- å sende den ut av landet til evt. Traxxas, og som regel må man også betale returporto selv. Tror neppe norske hobbybutikker tar i mot en vare som er kjøpt i utlandet - garantisak eller ikke - selv om det er samme fabrikant.
Fabiz
Det syns jeg er merkelig. Jeg jobber da selv et sted hvor vi selger og reparerer Kärcher maskiner (høytrykk). Jeg vil anta at hvis en kunde hadde kjøpt en maskin i sverige, hadde kjøpskvittering og sa f.eks. pumpa funker ikke lenger. Så er jeg ganske sikker på at han hadde fått det på garanti hvis det var innenfor garanti-tiden.
Men nå vet jeg jo ikke hva hobbybutikker tenker.
