Fabiz, du som ville teste ut hastigheten Traxxas lovde med MMM. På bar asfalt er det vanskelig nok å holde Slashen med Velineon-systemet på rett vei. :P Blir veldig ustabil når farta øker, og da er den satt opp som Traxxas anbefaler på hardt underlag. Sikkert noe bedre hvis man kjører på en grusete og flat fotballbane.'
Skal jeg kjøre noe mer med min må jeg uansett få tak i en regulator som virker..
Sitter her og sjekker ut litt deler og andre ting som jeg skal påkoste slashen, men vet ikke helt hvilke dekk jeg skal kjøpe. Skal ha noen offorad dekk som skal brukes på grusen og en buggybane. Burde jeg gå for pro-line caliber eller bow-tie, og soft (M3) eller medium (M2)? Tror jeg skal kjøpe Venom sine alu dempere også, for å se hvordan de er i forhold til Traxxas sine egne Big Bores.
Nå har jeg sett gjennom masse av ST racing concepts alu deler, problemet jeg finner er hvilken farge jeg skal kjøre det i :P Både rødt og blått ser fett ut.
Sitter å leiter etter dekk til 2wd'en min jeg og Lurer på akkurat det samme som deg! Men har egentlig bestemt meg for bowties.. Men lurer litt på om det er noe vits i å kjøpe m3.. Er vel bedre grep, men er det verdt det i forhold til hvor lenge dekkene varer? Og hvor mye fortere slites m3 enn m2?
Jeg bruker XTM X-cellerator på et par RPM Revolver felger bak på min Slash 2wd er er godt tilfreds med dem. Godt grep både på jord, grus og snø. De er litt breiere enn standard dekkene, men de går innover så de ligger fint kant i kant med karosseriet. Disse er 2,2" både inner og ytter, så de passer ikke på Slash 4wd.
Når vi prater om dekk. Åssen str er det på dekk/felg til slash 4wd? 2,6" sant? Leita litt og finner ikke så mange dekk/felger egentlig til slash?
Ser på traxxas.com, enten er det monster truck hjul, eller så er det 2,8" tommer hjul? Hvor ble det av slash?
Hjula er 2.2/3.0 som Sindre skriver.. Sjekk på www.prolineracing.com , her finner du masse dekk og felger!
Inne på linken til Sindre har de jo forsåvidt alt det og mere da så er vel like greit å se der
This is a set of Pro-Line Switch 2.2/3.0" M2 Compound tires pre-mounted on black Split Six rear wheels with red Bead-Loc rings, and are intended... PRO1078-22
