  • Er det overkill med denne motoren i en FG ST?
    Og går det han og bruke denne motoren sammen med Samba Marder tune pipe?
    • Overhodet ikke overkill, men du kan glemme å bruke orginale FG-STdekk....
      De dekkene er for dårlige selv med en stock 26cc, så når du setter inn en REED Ported 27,2cc må du finne andre alternativer.... Dette er selvsagt ingen problem heller, det finnes alternativer i bøtter og spann.....
      Selv syns jeg at denne motoren er den absolutte perfekte motoren i en FG, bortsett ifra FG-MT.
      Spør CrazyBeetle, han brukte denne motoren i sin FG-Marder, og det passet perfekt, du har absolutt alt i den motoren, torque, mellomreg og rpm.....
      Tlf 4691 0501
      • Hvilke dekk anbefaler du da. For når jeg skal kjøpe den er det fra deg den skal handles og da er det bra viss du har dekka. Men jeg har jo 10 ST dekk som er klar til å brukes opp
        Men er Samba botta jeg nevte tidlegere god nok til å bruke til denne motoren?
        • Samba-pipa er grei den, ikke verdens råeste pipe, men grei........
          Felger;
          Dekk;
          Dette er knall dekk med et godt feste på alt bortsett fra asfalt......
          Tlf 4691 0501
          • Har du noen allround dekk å anbefale? Som og er gode på asfalt/gras/grus
              Skal et dekk funke til alt det du sikter til her, så er det kun et dekk på markedet som dekker dette;
              Dette er de dekkene som sitter orginalt på Rallybilene samt Baja 1000, de overrasker de fleste, meg inkl, når det kommer til feste på de fleste underlag........
              Tlf 4691 0501
              • Du Egon?
                Vet du hvor mye det blir i frakt på denne?
                Radio: Spektrum DX8
                • Dessverre har webshopen min problemer med å takle altfor mange vektklasser og størrelser, derfor går absolutt alt på 65,- nesten uansett....
                  Bortsett ifra større ting da, motorer osv osv....
                  Tlf 4691 0501
                    detta blir ikek OVERKILL.
                    det blir akkurat passe rått. må si at nakke håra og det meste andre reiste seg første gang jeg prøve kjørte MarderŽn etetr å ha satt inn en slik motor.
                    det er som Jan-Erik sier bare positive ing med denna motoren. et trøkker til i fra bånn å drar uhemma helt til det når maks turtall.
                    stadium dekka blir for dårlige.
                    prøvde dem på MarderŽn i fjpr sommer å det ble ikke mye brukt før originale Marder hjul var på plass igjen.
                    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                    • Hei !
                      Hvordan olje burde jeg bruke?
                      Benzin eller Panolin (de koster like mye)
                      Det her bestiller jeg når jeg kjøper ny motor:
                      -Machined and Race Ported 30,5cc w/Stuffed 2mm Crank and WT-813 carb
                      -RN-Filter
                      -Prefilter
                      + en Dominator pipe
                      Hilsen Adrian!
                      • Viss du allikavel skal bestilla frå RC-Racing så puttar du Panolin oppi handlekorga i samme slengen
                        • Originally posted by Adrian View Post
                          Hei !
                          -RN-Filter
                          -Prefilter
                          + en Dominator pipe
                          Hilsen Adrian!
                          Begge oljene gjør en god jobb.
                          Men jeg er enig med Heimelaga. Skal du først handle hos RC-racing så tar du alt i en smekk.
                          • var å prøvde bajan på snø i dag.
                            D sugd + at jeg ikke hr noen spor igjen i dekkene og det er nesten hull i dekkene og jeg har ikke råd til nye dekk før om 4mnd.
                            Noen som vil bytte Tarmac dekk mot Sand Buster?
                            Radio: Spektrum DX8
                            • Adrian, spar deg den tusenlappen på RN filteret.
                              Såfremt du ikke har ødelagt det gamle trenger du ikke noe nytt-spesielt ikke til den prisen.
                              At du får mer effekt som enkelte her inne påstår er bare tull.
                              • Originally posted by goddamnswede View Post
                                Rart syns jeg, hadde ikke RN-filteret noen som helst virkning på bilen din?
                                Tlf 4691 0501
