Det tok meg rundt 30 sekunder før jeg forsto at det var noe rart med den utalelsen. Det er sikkert mulig å få den til å svive litt bedre en min gjorde, men ikke bedre en den sviver med hullet åpent. Det er jo en grunn for at hullet er der
Last edited by RCislife; 19 February 2010, 17:28.HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Ja klart du må prøveHPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Rød block også
Primerbobla har ikkje kontakt med verken dette holet eller membranen under der, ser du godt etter så ser du kor bensinen går; inn på tilførselen, gjennom bobla, og ut igjen gjennom det kvite huset ned til aluminiumsdelen av forgassaren. Er liksom heilt tett under der ned til membranen. Men den membranen må jo ha lufttilgang for å kunna "leva" vel? Er jo gjennom det holet som er laga filter til den får "levelufta" frå vil eg tru?Originally posted by bolly63 View Postdet huller er vel for at den pumpe bobbla skal få luft vil eg tro.
Er så enig med deg der! D der blir jo en utrolig enkel og billig løsning. lager bare en T i tynn alu, borrer 2 høl i hver ende av toppen på T`en, filer vekk det som kommer i kontakt med bobla, bøyer underdelen av T`en slik at den peker nedover og pakker en bit av en oppvasksvamp bak. Så er det bare å bytte ut den lille svamp biten etter behovOriginally posted by Heimelaga View PostSånn må eg laga meg
Dere forstår sikkert ikke fransken min men, ser d ihvertfall klart for meg i hue
Fra hpibajaforum
No matter what I would go with OBR to do the work
on the motor. Sean and Joe have always been helpful
even when it is not in their interest. Jan-Erik a awesome
motor builder from Norway. Hard to understand, I sometimes
need OBR to translate...always ready to explain it in" lay" terms.
The motor's they are doing at OBR are so worth every penny
Her var det skryt og få Jan Erik
Bare litt bad i english muligens
Spectrum dx3s
C'est trebien Helene et les garcons com si com sa lø ved! Der har du jo løysninga på det gutt! Magnifique!Originally posted by Mæjus View PostEr så enig med deg der! D der blir jo en utrolig enkel og billig løsning. lager bare en T i tynn alu, borrer 2 høl i hver ende av toppen på T`en, filer vekk det som kommer i kontakt med bobla, bøyer underdelen av T`en slik at den peker nedover og pakker en bit av en oppvasksvamp bak. Så er det bare å bytte ut den lille svamp biten etter behov
Det var da hyggelig, men hvor har du dette ifra....?Originally posted by ps71 View PostNo matter what I would go with OBR to do the work
Engelsken er på topp ja...
...muligens noe alà shopen vår...
Tlf 4691 0501
Endten har du vært på google transelate, eller så har du jaggu fulgt med i valgfag time, men det franske alfabetet har vel ikke noe ø?Originally posted by Heimelaga View PostC'est trebien Helene et les garcons com si com sa lø ved! Der har du jo løysninga på det gutt! Magnifique!
Ja tror detta kan funke det ja. får teste det så for jeg kommer heim fra sjøen.
Eg har verken translate'a eller hatt fransk valgfag
Den ø-en blei litt sånn som e på fransk, "le ved" blir "lø ved", jaja, drit i det
Og så var det jo "Helene og gutta" inni setninga der også då
er det ikke hvitt som er greia di da? men er jo klart at rødt veivhus bidrar bedre til albino-temaet du har på bajaen din :POriginally posted by Vforce jr View Postvar egentlig fint det.. kanskje jeg skal skaffe meg rødt veivhus
