De der er jo geniale. Slipper en del mikk med luftingen da.
Eg fekk berre opp at "nettlesaren min ikkje tåler kaker" på den linken, og at "Error: Sorry, but the Product you've requested wasn't found!"Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
jeg fikk det sammaOriginally posted by Heimelaga View PostEg fekk berre opp at "nettlesaren min ikkje tåler kaker" på den linken, og at "Error: Sorry, but the Product you've requested wasn't found!"1:5 MCD Ultimate|1:5 HPI baja 5b ss med masse option
| 1:5 HPI baja 5b karbon edition by Ivers
|1:10 traxxas summit|1:8 HPI Vorza
Å. Men dei kunne no hatt bilde og beskrivelse der, og heller sagt at vara var utsolgt.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Jan-Erik!!!
Jeg så banen din på Golden Goal for 15 sekunder siden, tror jeg.
Tar jeg feil?
Så det i overblikket over neste episode. Gjett om jeg skal følge med.sigpic
Tror det er på Geiteryggen i Skien de er og kjørerOriginally posted by Motörhead View PostJan-Erik!!!
Tar jeg feil?
Så det i overblikket over neste episode. Gjett om jeg skal følge med.Tekno 410sct, Xray xb9e, losi 22 2.0
Spectrum dx3s
Å?Originally posted by ps71 View PostTror det er på Geiteryggen i Skien de er og kjører
Synes jeg kjente igjen både skauholtet like overfor og kjøretårnet.
Javell. Da tok jeg visst feil.
Skvatt bare litt der jeg satt.sigpic
nå skulle dere sett meg sitte her å fundere
på fredagen sklei jeg innom kløfta for jeg måtte ha lade plugg til batteripakka i kontrollen, blid og fornøyd drar jeg hjem med en multi plugg sak som det var litt div på:
deans plugg (kjekt å ha)
tamiya plugg (kan jeg bruke på mottaker batteriet)
jr kontakt(den jeg var ute etter til batteriet i kontrollen)
jst, liten jr-plugg på en måte (trenger'n ikke)
to klyper (kjekt å ha)
sånn skjit så man får lada glødeplugger (trenger ikke)
og to sett med ledninger som det ikke var noe på så jeg evnt kunne lodde på noe sjøl
jaja, den er fin tenkte jeg, 100 spenn, gikk ned i kjellern for å sette på kontroll batteriet på lading nå men den dumme ladern gikk bare til 0.02 volt, i svarte tenkte jeg, den skal da hvertfall gi 12v til 8 aa batteri.. prøver x antall ganger å starte den på nytt.. til slutt tenkte jeg at jeg skulle fjerne det jeg trengte minst, det blei den jævla gløde lader pluggen jeg reiv av først.. restarta ladern og der ja, ladern begynte på 10v og jobba seg oppover til ca 13v..
var visst no gæli med den gløde plugg saken, kobla den borti etterpå så begynte ladern og klage på kortslutning
så det jeg da har lada den siste timen er enten lufta eller så har jeg lagd varme
skjønner hva dem mener med det enkle er ofte det beste, kunne jo bare kjøpt den jævla jr pluggen jeg trengte til 19kr i stedet
:P
fordelen er at nå har jeg alle kontaktene jeg trenger i en ledningklase1:5 MCD Ultimate|1:5 HPI baja 5b ss med masse option
På et sandtak i Fetsund sitter en fyr og drar i snora, banner og jamrer seg.
Motor fyrer ikke. Ikke tegn til liv.
Luftfilteret på tørk i varmen i motorrommet på en Hyundai Galloper.
Helling av bensin og en dæsj totaktsolje ned i innsuget.
Dra dette rundt for å vaske og fortrenge vann. Skru av dekselet over plugghetta og skru ut pluggen.
Holde bilen opp ned.
Dra i snora og vaske alt ut. "Brenning" av pluggen med propanbrenner og så skru den tilbake i motoren igjen.
Etter mange drag i snora våknet 30,5'en igjen og fikk kjørt ferdig tanken
Jepp. Bajaen fikk en svømmetur. Med luftfilteret under vann.
Faen as. Man tror man har full oversikt over terrenget, men akkurat over en liten forhøyning i terrenget var det en dyp kulp med vann akkurat utenfor synsfeltet mitt. Hører bare et plask og så blir det stille før jeg ser damp.
Er det forresten noen som har erfart at gasstaget ved forgasseren på Bajaen henger seg opp grunnet sand og støv?
Den plasthylsa glir ikke på staget som går videre mot bremsen. Bremser jeg og slipper bremsen så gir den full gass.
Joda, fint med cruise control. Men noen som har noen triks til å unngå dette problemet?
Jeg tenkte å kanskje bøye til noen nye hjemmelagede stag slik at motoren og bremsen får hvert sitt stag fra servoen.
Men om det finnes enklere løsninger så er jeg lutter øre
