  • Hehe det dær var ikke tull skruer heller jo
    Eier av Hpi HB lightning og Traxxas revo 3.3
    • Du kan gjerne bruke skruer ment for f.eks ventilasjonsrør...som man kan kjøpe hos f.eks Biltema...det har jeg brukt.. men de slites mye fortere ned enn cold cutter skruene.. tror de er herda eller no, for de virker mere slitesterke...
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
      • Dei skruene med 1/4-tomshovud på er jo greie, dei har ein liten kant rundt toppen som gjer at dei "bit" litt meir. Men Coldcutter er jo berekna på ATV og liknande bruk på tyngre kjøretøy, så dei er nok herda ja.
        • Kjøpe seg 5b og egentlig si seg fornøyd. En die hard leken buggy du skal prøve veldig hardt for å ha ihjel.
          • Har jo både en buggy å en monstertruck men jeg har hatt det mer fun med buggyen.
            men den er jo og mye mer lettkjørt enn monstertrucken
            • Dette blir kanskje litt jalla, men også litt fristende... Noen som har prøvd eller sett denne?
              Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
              Multiplex FunCub 3s
              • Med så lav pris -faktisk 716 kroner når du loggar deg inn- så er ikkje dette noko å lura på. Syns den ser litt kul ut også eg! Et godt alternativ til HPI sine karosseri.
                • Fordelen er nok at dette karosseriet ikke bygger så langt ut i fra bilen. Stikker ikke utenfor bumper foran og bak. Holder da muligens litt lengere.
                  Multiplex FunCub 3s
                    Hvilke skruer er det du tenker på her? Går det an å herde de selv? Rødglødende med blåselampe og rett i vann?
                    Multiplex FunCub 3s
                    • Skruene de sikter til her er de som blir kallt "coldcutter".
                      tror nok at besparelsen på å gjøre herdinga selv ender opp med å smake mer i både tid og penger enn å bare bite i det og kjøpe skruene..
                      i tillegg så er disse skruene skåret slik at det blir to skarpe pigger på sekskanthodet.. søk de opp på f.eks daves eller largescale rc
                      ett annet alternativ er å gjøre det rimeligere og dra på clas'en og kjøpe skruer med stort hode som man skrur fra innsiden av gummien.. husk da å legge en runde eller to med duct-tape over skruehodene, så bevarer du kanskje innerfoamen også..
                      og her finner man en oppskrift på herding.. http://www.snl.no/herding/metallurgi
                      Member of Team Daves
                      • Trur me legg den herdinga til sides, hehe! Eg hadde vel et kapittel om det på yrkesskulen, men eg trur det må ha vore kjedeligt. Dette i linken såga iallefall kjedeligt ut Sånne coldcutter-skruer finn du kanskje på landbruksforretningar og plassar dei selger ATV og liknande, FK butikken også kanskje.
                        • Ja vi gir f... i herdinga. Men, kan cc kun festes i mx-dekka eller kan de skrus inn i felg på hjul med feks slitte Dirt-buster dekk? Gidder ikke å bruke flere hundre kroner på dette prosjektet.
                          Multiplex FunCub 3s
                          • Kanskje med disse?
                            Multiplex FunCub 3s
                            • Desse frå Biltema er greie, dei har litt "skarpt" hovud så dei får godt tak i isen, kanskje litt bedre enn dei du linkar til.
                              Det går nok heilt fint å skru dei inn i felg gjennom slitte dekk, grunnen til at MX er masse brukt er vel at dei har -muligens- ganske harde knotter i dekka sånn at piggen får godt feste i dei.
                              • Har fått tilbud på en 5b ombygd elektrisk, men er litt usikkere hvordan det blir å kjøre en så stor bil uten lyd. at det kanskje blir kjedlig i lengden
