  • Nei det var heilt til eg redigerte innlegget litt det
    • Originally posted by AJ Savage Le View Post
      Eller ei hurtig løsning er og borre opp hullet i den plasten litt,så får du kjørt mens du venter på duden
      Jeg sitter faktisk nå å lurer på om jeg heller skal lage to uavhengige stag til henholdsvis motor og brems.
      Plasserer jeg staget til bremsen innerst på servoen så får jeg jo mer moment over denne, mens om jeg plasserer staget til gassen ytterst så får jeg størst utslag.
      • Hei
        Skal montere ny clutch på kjerra. Er det noe man må ta høyde for her? Feks, sentrerer dette seg selv?
        Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
        Multiplex FunCub 3s
        • den er bare å skru fast.. burde ikke være noe hokus pokus visst du bare skal bytte selve klutsjen
          • Djizes!
            Bajaen slutter aldri å forbløffe meg. Dette er jo en helt annen verden.
            Jeg klarer rett og slett ikke å ha'n ihjel. Full gass mot en asfaltskråning og et spektakulært hopp. Nesa først ned i bakken. Dette måtte da gå til helvete? Nei... ingen skader i fronten og det var bare å kjøre videre.
            Hvor har HPI Baja vært "hele mitt liv"?
            I know. Jeg var vel for sta på den tida da jeg hatet disse bilene.
            Sitter nå og støvsuger den, luftfilteret ligger i håndvasken med glodvarmt vann, zalo og homo color.
            Fant frem et FG throttlestag som jeg tenkte å bøye til bort til forgasseren. Så skal motoren og bremsen få hvert sitt stag.
            No offence. Men jeg mener en helflaske med favorittwhiskyen er bedre å bruke pengene på enn et oppgraderingsstag, når løsningen bare koster litt mekkekos og modifisering av et FG stag.
              Djizes!
              er ytterst få her inne som har sagt dem ikke tåler juling ja godt du er fornøyd
              når det gjelder den modden du snakker om med 2 separate stag, en til brems og en til gass, det er akkurat slik yamadude linken er lagd
              • Slik jeg har sett så er det et felles stag fra servoen som deler seg til å bli to stag. Der staget til gassen er fjæravlastet i bremseretning for at bremsestaget skal kunne bevege seg uten at forgasseren skal blokkere det.
                Akkuratt samme prinsippet som originalstaget.
                Jeg er sikker på at yamadudestaget ville fungert glimrende uten problemet med at sand får det til å henge seg opp, i og med at det er laget med akkurat det problemet i bakhodet.
                Men jeg vil bare prøve selv. Funker det, så sier jeg meg fornøyd. Om ikke så kjøper jeg yamadudestaget
                Det er jo så enkelt som at servoen skal kobles til henholdsvis brems og gass.
                • Yamadude staget er ikke helt bombesikkert det heller da.. har hengt seg opp et par ganger for meg, men ikke så ofte som på orginalstaget.. Da er det veldig praktisk med killswitch
                  Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
                  Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
                  enRoute Berg JXR003
                  Losi 5ive - BZM Super 50
                  • har fått det til og henge seg jeg og men da har det ikke vært staget sin skyld.. fått stein til å legge seg oppå tomgangs skruen og da når man slipper gassen så butter det i steinen ellers har jeg ikke klart det
                      Må ikke glemme at du hadde et lite problem med frontruta di som sklei ned hele tiden og tok tak i Yamadude staget da Ivers. (STRIPS GIDER VI IKKE Å BRUKE ELLER )
                      Har en HPI baja med en masse deler og div skruer på
                        Trudde du hadde nok POWER i bilen til og kaste sjiiten bakover og ikke inn i bilen jeg
                        Det var en gang en Baja SS
                        • hahahahaha... dritten trekker ikke på fordekka da så det spiller liksom ingen rolle hvor mye power det er der morroklompen
                          • finnes det trim sylynder til fg baja buggy?
                            • Det er ikkje bilen det kommer ann på det er motoren 4 bolt eller 2 bolt...En 4 bolt sylinder passer på alle 4 bolt motorer..Det same gjelder 2 bolt
                              • er org bil.vet ikke om det er 4bolt eller 2bolt
