  • masse komp og går helt normalt og jevnt på tomgang.. ingen lekkasje heller
    • Originally posted by Stalle View Post
      Har du promod så er eg redd du må leve med det.....
      dudda.. aldri vært sånn før og jeg har hatt den i hvertfall 1 år uten et feilslag
      • jeg lurer på om den av en eller annen grunn ikke får bensin.. at det er derfor den varver mindre og mindre og etter 20 sek på tomgang varver litt høyere igjen.. har sjekka at det ikke blir vakum i tanken men hva visst klunken er tett? da vil den jo også slite litt med å suge opp bensin men da burde jeg vel hatt problemer med å pumpe bensin til gasseren også?
        • Høyr med Reload...
          • skal ringe han.. bare tenkte jeg skulle kule det til etter middagstider
            • Har du sjekket den membranen i gasseren da... diaphram eller hva den nå heter...
              Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
              Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
              enRoute Berg JXR003
              Losi 5ive - BZM Super 50
              • jau.. og bytta gasser did'nt help.. tror det eneste jeg ikke har prøvd er å bytte sylinder
                • Jeg hadde sprekk i stemplet på promodden min, og da var den også litt umedgjørlig.. Pell av gasseren, og se om du kan se noen sprekk i siden av stemplet..
                  enRoute Berg JXR003
                  • hehe.. nytt stempel også bytta pga slark i stempelringen
                    • Eg kalla detta for promodsyken.......åja, eg ha hatt samme prob. sjøl og andre med nevnte motor....ok når den er kald, men når den er varm så kommer problema....kutter på topp el. når ikkje topp....en stiller og stiller men det hjelper ikkje, og når motoren blir kald igjen så må du skru igjen helt til den blir varm igjen...hva må du da....jo....skru...looollll.....promodsyken...
                      • ta et syltetøyglass med oljeblanda bensin,dra ut slangene fra tanken uten klunken på,og ha slangene i glasset,start opp og se om du kan ha noe i det du sier om tett klunkfilter.. bare et tips,men klarer ikke helt å forestille meg feilen her
                        benny
                        Align t rex 500 pro
                        Baja 5b modified
                        • Nett som med gulsot, da er man helt gul i toppen.......med denne sjuka er man heeelt rød i toppen...
                          • tok ut klonken for å se på den.. fins ikke tett den.. men nå har jeg vel egentlig gitt opp.. den får stå der til jeg får igjen lysten.. evnt bytte topp.. det er vel det eneste som står igjen..
                            samma kan det værra, nå er jeg bare grinete å drittlei.. hehe
                            • Du får sørge for at den er i orden når vi skal til Danmark da
                              enRoute Berg JXR003
                              • næææ.. kan være sosial jeg :P
                                joda jada neida mhm mhm.. får titte litt mer på den når lysten kommer over meg
