motorsag+rc bil= prosjekt
  • Ja, det er inkludert armen. Du klarar ikkje å kun bruka sjølve gummien då, og så laga ein ny arm sjøl og berre lima det isammen?
    • har vært inne på tanken men syntes ikkje det ble no bra:P det jeg kom på nå, er hjulavstanden på caprien og min lik? for om ikke jeg husker veldig fel så er vel caprien litt større enn en kadett? men eg ser når jeg får bilen, kjeda meg bare i dag å ville se hvordan det ble:P
      • 535 mm har eg i akselavstand på min. Karrosseria han lagar er 385 mm breie og med samme akselavstand.
        • hva er bredda på caprien?
          • Treogførr bak, og toogførr framme
            • Fg bredde på den altså
              • Eg holdt meg til sånn ca standardmål når eg bygde ramma i tidlig 2000 eingong
                • i morgo får jeg karroseri, så stay tuned
ID:	777919 dette må man vel kunne si har potensiale
                    • Pornografisk! Korleis stemte det med bredda til slutt? Treng det gjerast noko med understellet?
                      • nå er dette det fine karroseriet, og det virker som det er litt større enn det som er "stygt" her er bilder av det stygge, det har hel front og bakende som skruvast på, ikke bare under delen som på det fine, så det må justerast litt, men det var eg klar yvi..
ID:	777920Click image for larger version
ID:	777921 som du ser på det ene bilde må teg gjerast noe lurt ved den ene hjulbuen, men er heldigvis forran på bakhjulbuen, så lager bare ti noko som lignar på sprut beskyttelse..
                        har au laga "killswitch" Click image for larger version
ID:	777922Click image for larger version
                        • Ja du fekk jo to du, det hadde eg allerede gløymt Då passar det jo perfekt å laga til sånne beskyttelsar der ja, har sett desse på Escortar med bredding. Eg har faktisk tenkt å laga til sånne på min.
                          Korleis virkar dødsbrytaren då? Den eg hadde før eg kjøpte den elektroniske frå KillerRC funka greitt, den hadde ei fjør som drog til seg servoarmen viss sendaren mista kontakt med mottakaren eller viss batteriet vart fråkobla. Er vel nåken bilder av den i Capritråden ein plass.
                          • er bare en vanlig vippebryter som er koblet til servo
                            • Ok, så den virkar kun når radiostryinga virkar med andre ord Ein failsafe kan jo hjelpa på litt kanskje, at du koblar den imellom mottakar og servo.
                              • er failsafe på radioen om ikke jeg husker feil, så når jeg kutter strømmen på radioen så slår den av den bryteren
