motorsag+rc bil= prosjekt
  • Originally posted by sesvold View Post
    for min del passer det best sånn ca rund den 12.
    Oktober? Mai? Juni? Hehe. Det passar egentlig heile tida for min del
    • hahaha, morromann:P den 12 juni:P
        Skal vel ikkje kjøpa ting usett, så her er litt bilder Pakket og klart, send meg ein pm med adressa så tar me det derfrå.
        se der ja, den har jeg ikke sett føre nå det der ser jo meget bra ut pm sendt, eller på vei:P
          før var biltema beryktet for verktøy som "feilet"
          blitt bedre nå:P
          definer avstanden:P den gamle graupneren min sluttet på ca 20 meter om jeg hadde heeeeeeele antennen ute (sånn ca 2meter minst, iallefall 1 :P hehe) noe jeg alltid glemte å endte opp å måtte springe etter bilen:P og alltid på full peising mot nermeste hovedvei, stein eller annet lignende som rcbiler aldeles ikke liker:P
          ikke det att jeg har snøring hvordan antenner er bygget laget, eller fungerer, men det bruddet kan jo å være grunnen om det gir ørlite dørlige kontakt på noe vis, men som sakt jeg veit ikke:P
          Var sånn ca den avstanden det begynte å fuske litt. Litt sen respons på gassen, plutselig kunne den nappe litt i gassen etc. Men failsafen grep inn da. Så den stakk ikke av.
          • vi får prøve šse litt, er jo verdt 150 å prøve ut antennen å se om det virker men hvordan tester man rekkevidde? (ana enn å kjøre bilen :P
              Eg begynte å lura litt på det ja, det kunne no ikkje vera så utydelige bilder, hehe! Linkane er plass til under armen også viss du vil senka dei. Og eg har laga 3 justeringar av hardhet på den, eller 4 viss du monterer fjærholdaren direkte på servoakslingen. som også blir den "slappaste" innstillinga. Den var så jæklig stram den fjøra, den på min bil er jo totalt slafsete i forhold.
              • ja, kan heller ikke forstå hvordan jeg klarte å overse den:P bra bilder og redder foresten. servohjulet kan vel å monteres fritt 360 grader hvor man sjøl vi ha det? skal nok få det til å passe
                  Tja. Koble på en batteripakke og en servo og ta med seg en annen person. Så ha telefonkontakt på avstand
                    Sånn som det er no så har eg gjort det sånn at ved servoen i nøytral stilling så står også servoarmen rett fram som avbilda. Men dei hakkene i servohornet er litt "offset" for å sei det sånn, om du snur armen 180 grader så "vrir" det seg litt sånn at den ikkje står 180 grader allikavel, høh, den blei kluren å forklara. Men i alle fall, litt justering på radioen må til for å få den i nøytral viss armen blir plassert annleis enn sånn som på bildet.
                    • aha. forsto det jeg, skal nok finne ut av noko lurt no meget mulig jeg kan ha den akkurat som på bildet imellom dempertårna. eg lyt sjå
                      • Da har jeg loddet på en batteriplugg på kretskortet i radioen.
                        På en av bildene ser du også koblinga til antenna med en ring rundt. Og bilder av skaden. (Nei, ikke hånda :P )
                        • såg jo bra ut du tørr å "leke" med skarpe gjenstander enda ser eg
                          bare fordi jeg lurer hvor var det limet du kranglet med? og hvordan går det med mening batteri, begynner det å bli kamp dyktig?
                          • Jeg fikk trua på 1700mAh. Skal ta noen utladningssykluser.
                            Det lot seg lade fint på 500mA ladestrøm. Litt tidkrevende å lade med så lite, men igjen så varer jo spektrumradioen ganske lenge på 1700mAh. (Litt i overkant av tre timers ladetid)
                            Det limet var akkurat i overgangen mellom den grå plasten til radioen og den svarte til antenna.
                            • hjelper å truge litt (det tror iallefall junior og lillesøstera hans:P)
                              sånt batteri må vel holde fryktelig lenge i en radio?
                              aha, ser ikke mye til att det har vært der
                              hva jobber du foresten med til vanlig?
                              Lars: da var en stykk pakke kommet. Veldig fornøyd med arbeidet, men dæsken for et beist av en servo
                              • Med tanke på at pakka rett og slett består av battericeller i AA størrelse og har kapasitet deretter så vil den vare like lenge som med løse batterier. Kanskje pakka vil bli bedre etter litt bruk og ta imot større ladestrømmer. Kanskje ikke men, da er det mulighet for å bytte ut pakka senere uten å måtte lodde om i radioen.
                                Spektrumen kom med et batterimagasin man puttet batterier i, så putter man inn magasinet. Det magasinet ga jeg bort til fetteren min.
                                Jeg er utdannet elektriker. Og jobber til daglig som driftselektriker\tekniker\altmuligmann på et jernbaneverksted med ansvar for elektrisk anlegg, løftebukker, vognvaskemaskin, 1000V anlegg, 16kV kjørestrøm, vakuum tømmeanlegg, kraner etc.
                                Du da?
