motorsag+rc bil= prosjekt
  • aha, burde vel egentlig ha koblet den sjøl når jeg tenker litt lengre:P
    jeg er utdannet kokk, men "jobber" hjemme, har omsorgslønn for å hjelpe samboeren min i heimen. (hun er rullestolbruker).
    når jeg tittet på en lapp som fulgte med servoen sto det att men ikke skulle koble batteri pakken direkte i mottakeren, men i en ykabel som fulgte med som skulle til styre servoen.. why?:P
    • Ah. Et skikkelig mannfolk altså
      Y-kabel fordi du ikke vil la servoen trekke den enorme strømmen den trenger for å bevege seg, gjennom de små kretsene i mottakeren. Da kan den heller forsyne seg direkte fra batteriet. Dette er en veldig viktig regel å følge.
      • er ikke heeelt sikker på om jeg burde være fornermet nå:P
        aha, da lerte jeg noe nytt i dag å, og ganske logisk egentlig
        • Fornærmet? Det finnes da ikke mer omsorgsvilje enn det. Det var bare positivt ment. (Håper ikke jeg virket fornærmende?)
          Ja, det er mange som har tatt livet av mottakerne sine slik. Spør du meg så burde servokoblinger være mer idiotsikkert enn som så. Men mye enklere å fraskrive seg ansvaret så man får solgt flere mottakere ser det ut som.
          • bra der sto i servo pakken, for om ikke så hadde jeg koblet straumen igjennom motakeren.
            apropo motaker, den du sender med, hva slags antenne er det på den? sånn laaaaaaaaang ledning sak? eller bare en liten stubb?
            • En kort ledning. Omtrent 13 - 14cm vil jeg tippe.
              • ok, kjekt å vite med andre ord så slipper man en halvmerer lang antenne som stikker over bilen
                • Jepp. Det er deilig med 2,4ghz.
                  Jeg lurer på om jeg bare skal sende deg radioen jeg. Med mottaker og batteri. Det skal nok fungere fint bare antenna blir støttet opp tror jeg.
                  • ja, og er det veldig kort rekkevidde, så er det jo verdt å prøve med ny antenne, skal nok gå bra
                    tror jeg overdrev litt med den gamle radion og rekkevidden den stoppet på, var vel heller rundt 5-10 meter før den mistet kontakt:P må bare finne en bil å øve med litt:P
                    hva anbefaler du av lader da? husker du nevnte en computer lader? (eller noe i den duren)
                    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...30ManualHR.pdf Er dette samme som den du sender?
                    • Originally posted by sesvold View Post
                      Lars: da var en stykk pakke kommet. Veldig fornøyd med arbeidet, men dæsken for et beist av en servo
                      Så bra! Godt at pakka er vel framme. Er ein svær servo ja, det er litt grøvare enn desse små "vanlige", sjøl om dei kan også vera sterke.
                      Her skal du putta "han"-delen av Y-kabelen i mottakaren, den eine "ho"-delen skal batteriet inn i, og den andre "ho"-delen skal du putta servoen inn i. Då får du direktestraum til servo og samtidig forsyner mottakaren med straum, og signalet går sin vante gang
                      • jepp noe større enn de jeg har hatt før, men hva er alle skruene som fulgte med?
                        foreste, sånn jeg håpet jeg kunne ha servoen passer helt perfekt:P lov å ha litt flaks å:P hehe
                        • Då er det berre å ta bilde av korleis du har tenkt å ha servoen då så blir i alle fall eg fornøgd Eg la ved ett sett ekstra skruer til den, i det minste til det eg har laga til. Og så er det ei "stjerneskrue" som er orginalskrua til servoarmen. Du får ta bilde og legga ut viss det er noko du lurer på om kor skal vera eller liknande. Og så er det festeskruer til sjølve servoen då, men dei har ikkje eg noko med å gjera, hehe!
                          • Den lille posen med sort teip?
                            will do, ledda har jeg flytta til baksiden foresten. Så skal jeg legge ut no etterhvert som jeg lager til ting
                            har du børstet støvet. Av kjøretøya dine da?
                            • Ja, den ja. Der er det også skiver og litt sånt. Pass på å bruke samme antal skiver som den hadde når den kom frå meg, eller så går skruene for langt gjennom.
                              Einaste støvet som er børsta av er det som var på servoreddaren eg skrudde av min bil for å kunna laga ein til deg, hehe. Er mest den Lanciaen eg driv på med for tida.
                              • hvilke skiver da?:P har ikke demontert noe på den ant en ledda:P begynt å "hakke" ut hull til den mellom dempertårna, tror det blir rikti så bra, må bare finne en grei måte å feste den til bilen, for de orginal skrua ser ikke jeg hvordan det er mulig å feste tingen med:P
